Ich hab heute endlich mein ASRock X58 Extreme3 bekommen, allerdings werden bei mir nur jeweils 2 von 3 Speicherriegeln richtig erkannt.
Da ich mit i7-Boards und DDR3-RAM noch keine Erfahrung habe, wollte ich mal fragen ob jemanden hier noch was einfällt, wie man das Board ordentlich zum Laufen bekommen könnte bevor ich es als defekt zurück schicke.
Das Problem sieht so aus:
- Von 3 bzw. 6 Speicherriegeln werden nur 2 bzw. 4 richtig erkannt. (Bänke A und B, bei C steht Empty im BIOS).
- Austauschen der Riegel hat nix gebracht, sie laufen alle auf A/B, aber keiner auf C.
- Beim Starten erzählt das Board was von Triple-Channel wenn 3 bzw. 6 Riegel drin stecken. Bei nur 2 bzw. 4 Riegeln steht an der Stelle Dual-Channel. Die Anzeige der Speicherriegel im BIOS ist allerdings jeweils identisch (C leer).
- BIOS-Update hat nix gebracht (Version 1.5 vom 13.04.2010)
- Speicher als DDR3 1333 oder 1066 statt 1600 (Auto) laufen zu lassen hat auch nix gebracht
- Im Windows (7) werden nur jeweils 4 bzw. 8 GB angezeigt, allerdings zeigt CPU-Z bei den SPD-Settings alle 3 bzw. 6 Module an! (und hat da auch 6 bzw. 12 GB stehen als Summe)
- Board-Settings waren alle auf Default, nix übertaktet, der Speicher hat sich per XMP auf 1.60V eingestellt
- Windows läuft prinzipiell, allerdings stürzt es bei Belastung relativ schnell ab.
- Auch diverse Programme stürzen ab (auch mit nur 2 Riegeln installiert): Prime95 sofort beim Start des Blend Tests (SmallFFT läuft aber), Firefox nach ein paar Seiten browsen, SIW immer beim Laden oder spätestens beim Zugriff auf die Sensors-Seite. Manche Programme laufen offenbar problemlos (z.B. Disk-Benchmarks)
- Die CPU/Board-Temperaturen sehen soweit gut aus. Die beiden Chips auf dem Board werden relativ warm, aber ich habe einen Lüfter drüber.
- Netzteil ist ein CoolerMaster SilentPro M500, was vorher mit einem P5Q-E problemlos lief
- Außerdem ist noch eine XFX HD5770 Grafikkarte auf dem Board und natürlich die CPU (Gulftown i7 980X)
- Speicher ist der hier: G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBRM)
- Die 7-Segment-Anzeige auf dem Board zeigt den Code AA an wenn es gebootet ist (unabhängig von der Anzahl der Speichermodule). Dieser Error-Code ist im Handbuch aber nicht mit aufgelistet.
Fällt da jemanden noch was ein, was ich probieren könnte oder denkt ihr ich sollte es als DOA zurückschicken?
Die Packung vom Board war offensichtlich vorher schon mal geöffnet worden und die Aufkleber über den Stromsteckern waren nur noch locker drauf und etwas deformiert. Das Board sah aber ansonsten auf den ersten Blick in Ordnung aus und es was alles dabei was dazu gehört. Möglicherweise hatte ja schon mal jemand vor mir das gleiche Problem und hat es zurück geschickt.
