Sehr geehrte Community,
vorerst mein Setup:
Ryzen 7 3700x
Amd Radeon Rx 6900xt
Seasonic 850w
Crucial ssd 1tb
MSI B450 Tomahawk Max, ATX, So.AM4, (7C02-020R)
(Aktuelles BIOS drauf)
Ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen GSkill Aegis RAM gegen einen:
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 1.35V Desktop Memory - Schwarz getauscht.
So das erste Problem trat ein, als ich den RAM getauscht habe und mein PC nicht richtig gebootet ist. Das Problem wurde aber anschließend behoben, als ich die XMP Einstellungen vom alten RAM deaktiviert habe.
Nun der neue RAM ist drin und nach 3-4 Stunden Warzone-Session erhalte ich ich eine Ingame-Error Meldung Error 19-181 - Speicher voll. Nächstes Problem, ich erhalte bei Java-Client-Applikationen die Fehlermeldung Java memory error, ebenfalls nach ca. 4-6 Stunden.
Die Probleme hatte ich vorher nicht mit dem Aegis...
Meine Fragen
1. Woran kann das liegen?
2. Ist mein Mainboard vllt nicht kompatibel mit dem RAM? Laut Hersteller sollte bis zu 4133mhz laufen bei AMD Prozessoren, wobei aber die 3600mhz NICHT aufgelistet ist?
3. Gibt es einen großen Unterschied zwischen der 3200mhz und 3600mhz Version, in Sachen Performance und Leistung?
Danke im Voraus!
vorerst mein Setup:
Ryzen 7 3700x
Seasonic 850w
Crucial ssd 1tb
Meine Fragen
Danke im Voraus!
