Speicherprobleme auf Asus Zenith Extreme
slemens
Experte
Ich habe den Thread bereits im Mainboard Forum gepostet, habe leider erst danach das G.Skill Forum gesehen. Bei Bedarf bitte einen der beiden Threads löschen.
Hallo zusammen,
ich muss vor kurzem von einem Gigabyte X399 Aorus Extreme auf ein Asus Zenith Extreme umsteigen, da das Gigabyte wohl längere Zeit im RMA verbringen wird.
Seither habe ich sehr seltsame Probleme mit meinem RAM bei dem ich dringend Unterstützung brauche, meine Ideen sind erschöpft ;).
Auf dem Board installiert ist ein Threadripper 2950X und 8 RAM Module von G.Skill (F4-3200C16Q-32GTZR). Hierbei handelt es sich um 2 4-Module Kits mit jeweils 32GB RAM. Sind alle 8 Module installiert läuft der PC extrem instabil und ich bekomme diverse Memory Fehler im Test mit Memtest86. Installiere ich nur ein Kit, also lediglich 4 Module, laufen beide Kits sauber und es kommen auch keine Fehler mehr im Memtest.
Bedeutet für mich das jedes Kit für sich erstmal ok ist, aber wohl in der Kombination von beiden ein Problem auftritt. Ich habe daraufhin etwas weiter nachgeforscht und rausgefunden das ein Kit mit Samsung Chips ausgestattet ist, das andere mit Hynix Chips und das obwohl beide Kits die gleiche Bezeichnung, Timings und SKU haben. Die Kits sind sowohl bei Asus wie auch bei G.Skill in der QVL gelistet und zugelassen.
Die Kits werden ohne XMP mit 2133Mhz erkannt, mit XMP mit den spezifizierten 3200Mhz.
Hat noch jemand eine Idee für mich, wie ich das System wieder stabil bekomme? Ich benötige die 64GB RAM für den Job und möchte nicht alle 8 Module verkaufen um dann 4 16GB Module zu kaufen, vor allem da es ja mit dem Gigabyte Board funktioniert hat.
Was mir noch aufgefallen ist, ist das die Module in der 8er Konfiguration aufgrund der Breite extrem warm werden. Die Module haben keinerlei Abstand zueinander, die Kühlköper berühren sich, das war bei dem Gigabyte aber auch schon so.
Viele Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian
Leider besteht bei solchen Mischbestückungen aus mehreren (selbst baugleichen) Kits immer ein gewisses Risiko von Inkompatibilitäten zwischen den Kits selbst. Nicht nur aber gerade wenn zwei Kits mit zeitlich größerem Abstand produziert wurden, ist es möglich dass es Unterschiede bei den darauf verbauten DRAM Chips geben kann/muss.
Da solche Konfigurationen von uns nicht ab Werk getestet wurden/werden konnten, können wir für diese die einwandfreie Funktion nicht garantieren. Wir empfehlen daher auch in unserer offiziellen Memory FAQ, nach Möglichkeit ein einzelnes Kit mit der gewünschten Gesamtkapazität zu nutzen, welches gemäß seiner QVL mit dem verwendeten Mainboard als kompatibel getestet wurde. Nur so ist sichergestellt, dass alle Module perfekt aufeinander abgestimmt sind und einwandfrei zusammen funktionieren.
Dass beide Kits auf einem anderen Mainboard zusammen genutzt werden konnten bedeutet, dass es vermutlich möglich ist diese mit manuellen Einstellungen (Timings, Widerständen) auch auf dem aktuellen Mainboard gemeinsam zu verwenden. Welche Anpassungen hierfür jedoch notwendig sind, dafür gibt es keine universelle funktionierende Empfehlung. Sofern es Unterschiede bei den erweiterten programmierten Timings gibt**, sollte der jeweils höhere Wert manuell konfiguriert werden.
**Dies kann man im UEFI bei ASUS SPD Information > XMP oder in Windows mit Thaiphoon Burner prüfen.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
