Dodo_now
Hallo zusammen,
ich plane einen Mini-PC als Home Server/NAS (nur SSDs) zu betreiben und hätte ein paar Fragen - bin für jede Hilfe dankbar
. Zur Auswahl stehen derzeit vier Modellreihen (der Größe SFF): Lenovo ThinkCentre (M70/80/90s/XX), Dell OptiPlex (5070/80/90; 7070/80/90), HP EliteDesk (G5/6) und Fujitsu ESPRIMO (??). Ich bin an kein bestimmtes Budget gebunden, wollte aber nicht unbedingt mehr als 350 € (gebraucht) für das System (ohne SSDs) ausgeben. Mein Favorit ist momentan der OptiPlex, da er der kleinste/leichteste im Small Form Factor zu sein scheint und eine gute Dokumentation vorhanden ist (was man z.B. nicht über den Fujitsu behaupten kann).
Anforderungen an den Home Server:
Also insgesamt nichts Besonderes. Ein paar (auch speziellere) Fragen habe ich aber dennoch zu den oberen Modellen.
Fragen:
https://www.amazon.de/dp/B0CW6HGGWT...rOG=1&tag=pepperugc09-21&ascsubtag=1999447693
Anbei Links zu ein paar Dokumentationen (Infos meist unter "Storage"):
OptiPlex 5080:
https://dl.dell.com/topicspdf/optiplex-5080-desktop_owners-manual10_en-us.pdf
OptiPlex 5090:
https://www.delltechnologies.com/as...l-support/optiplex-5090-towers-spec-sheet.pdf
ThinkCentre M70s:
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkCentre/ThinkCentre_M70s/ThinkCentre_M70s_Spec.pdf
EliteDesk 800 G6
https://support.hp.com/gb-en/document/c06877011
ESPRIMO: ????
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung und Tipps!
Beste Grüße,
Micha
- CPU: Intel Core i5/7 der 9/10/11. Gen. (bin kein Fan von zu alter Technologie, der Aufpreis für neuere scheint es meist wert zu sein) Typische Anwendungen sind NAS, Jellyfin, Pi-hole, Mail-Server, DNS, Win11 als VM, PW-Manager etc.
- RAM: Mind. zwei 8+ GB RAM
- SATA-Ports: Mind. 3 für den Anschluss von SSDs, die im RAID 1 (oder später 5) betrieben werden. Erstmal würde ich nur zwei 2 TB SATA SSDs als RAID 1 betreiben, möglicherweise später drei SSDs in RAID 5.
- NVMe-SSD: Mind. 1 für mögliches Betriebssystem (falls nicht Unraid genutzt wird)
- Betriebssystem: Unsicher, Unraid scheint einfach zu sein aber doch recht teuer, mal sehen.
- Stromverbrauch und leiser Betrieb: Da der Server 18/7 laufen wird. Ziel wäre im Idle durchschnittlich < 10 W zu verbrauchen.
Fragen:
- Wichtigste Frage: In den Dokumentationen der Modelle wird teilweise nur von SATA 2,5'' HDD gesprochen (SSD meist nur im Zusammenhang mit NVME). Kann ich trotzdem auch SATA 2,5'' SSD's nutzen?
- SATA-Ports: Wenn in der Doku beispielsweise 4 SATA Ports zur Verfügung stehen, kann ich in der Regel davon ausgehen, dass vier 2,5'' SSD's genutzt werden können? (sofern ich sie physisch rein bekomme, ggf. mit Caddy)
- M.2 SATA: Manche behaupten, dass der kleinere Formfaktor höhere Temperaturen und somit schlechtere Haltbarkeit mit sich bringt. Hat jemand dazu vielleicht eigene (Langzeit) Erfahrungen? Andernfalls wäre eventuell auch ein kleinerer Form Faktor eine Option.
- Zum RAID: Auch nicht immer ganz klar aus den Dokus. Z.B. wird für den Dell nur RAID Support erwähnt (im BIOS) aber nicht genau welcher. Bei den anderen Modellen (ThinkCentre) wird teilweise nur von RAID 0/1 Support gesprochen. Muss ich dementsprechend davon ausgehen, dass RAID 5 nicht unterstützt wird oder wurde das (zu der Zeit) einfach noch nicht genutzt? Und kann man M.2 SSD's und 2,5'' SSD's problemlos gemeinsam im RAID betreiben?
Zusatz: Ist ein externes Gehäuse für den NAS/RAID über USB auch eine valide Lösung?
Z.B. sowas:
- C-States: Als SSD habe ich mir gedacht die Crucial MX500 2TB 3D NAND zu kaufen. Gibt es eine Möglichkeit vorher rauszufinden, ob mein gewähltes System mit dieser SSD auf hohe (8/10) States kommen kann?
- Sehr spezielle Frage: Sehr cool wäre es, auf meinem iPad Pro ein natives Win 11 nutzen zu können. Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht über einen RemoteDesktop auf eine VM Win 11 im Home Server zuzugreifen? Funktioniert die Stift Erkennung und wie sieht es mit der Latenz aus (von außerhalb übers Internet bzw. Netzwerk)?
- Für die versch. ESPRIMO Modelle scheint es echt wenig/ungenügend Dokumentationen zu geben. Vielleicht hat jemand von euch eine gute Quelle für eine Übersicht? Auch die Logik der Bezeichnungen erschließt sich mir nicht.
OptiPlex 5080:
OptiPlex 5090:
ThinkCentre M70s:
EliteDesk 800 G6
ESPRIMO: ????
Beste Grüße,
Micha
