Spiele über W-Lan funzen nicht
InfinityMO
Hi Leute
hab mit nem Kumpel ne W-Lan Strecke über 1,5km aufgebaut.
Wenn ich nen Ping mache kommt nur ca. alle 100 mal ne Zeitüberschreitung. Da wir Daten mit ca. 5Mbit/s hin und her schieben können wollten wir nun ne Runde zocken. Aber wir haben mit jedem Spiel das selbe Problem, wir kommen beide in die Eingangshalle des Spiels, sobald jedoch dann die Map geladen wird trennt sich die Verbindung. Wir haben folgende Konfiguration.
2 Yagi 15dB
2 WRT54G im AP Modus
Je ein PC per LAN mit dem Router verbunden
Firmware ist die neueste Alchemy mit im Grunde Standardeinstellungen.
Jegliche Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung und Firewall sind an den Routern deaktiviert. (WAP funzt mit der Firmware ned aber das ist ein anderes Problem).
Die PC´s hängen direkt an den Routern, und haben feste Adressen im 192.168.0.x Bereich.
Haben die Router auf B Modus laufen sowie fest auf 11Mbit/s eingestellt.
Ausserdem hab ich die Leistung auf beiden erhöht auf 150mW (Bitte jetz keine Richtliniendiskussionen ich wohn so weit auf dem Lande das wir nicht mal Autos haben
eigentlich müsste das doch reibungslos funktionieren oder?
Ports dürften keine gesperrt sein da ich auch die XP Firewall auf beiden Seiten zum Testen deaktiviert habe.
Lass mal die Verbindung mit dem Prog Netstumbler o.ä. prüfen.
Und stelle dann mal die Bandbreite entweder auf 5 MBti/s oder automatisch und sehe dir dann die Ergebnisse an. Vielleicht hilft das was.
ciao phil
