Spiele stürzen nach kurzer Zeit immer ab (Problem gefunden)
Yogiexe
Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter.
Ich habe mir vor einem Jahr einen fast komplett neuen Rechner zusammengebaut (bis auf die Grafikkarte die ich aus meinem alten rechner übernommen hatte).
Doch ende lezten Jahres hat es damit begonnen ab und zu bei allen Spielen abzustürzen. Es stürzen auch nur die Spiele ab, der Rechner an sich und alle anderen laufenden Programme laufen ganz normal weiter.
Zuerst dachte ich dass es an der Grafikarte liegt da diese schon älter war (2,5 Jahre ca) und hab die dann Anfang des Jahres durch eine neue ausgetauscht, doch das Problem bestand weiter.
Das hab ich schon alles probiert:
Alle Treiber aktualiesiert
Bios geupdatet
Windows neu aufgesetzt
Die Ramriegel in jeder erdenklichen Kombi getestet und auch einzeln (und auch mal neue eingebaut)
Spiele neu installiert und auch auf fehler überprüft
Virenscanner drüberlaufen lassen
Neues Mainboard eingebaut
Neues Netzteil
Spiele auf verschiedenen Festplatten installiert (Hdd, Ssd und auch m2 ssd)
Mein System:
Betriebssystem: Windows 11 Professional (x64) Build 22631.3235 (23H2)
Processor: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900F
Ram: 2x 16gb DDR5-6400 / PC5-51200 DDR5 SDRAM Kingston KF564C32-16
Grafikkarte: ASUS TUF RTX 4070 Ti SUPER GAMING
Mainboard: ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI
Netzteil: bequiet Straight power 12 850W
Monitor: Asus TUF Gaming VG34VQL1B
Das einzigste was ich bis jetzt noch nicht ausgetauscht bzw was verändert habe ist die Cpu. Da hab ich lediglich einen Stresstest durchgeführt, um zu schauen, ob es auch da abstürzen würde, ist es aber nicht. Auch außerhalb des Rechners hab ich den Mehrfachstecker ausgetauscht und jegliche Kabel überprüft.
Anbei befindet sich noch ein Protokoll von dem Programm HwInfo. Dort hab ich etwa 30min aufgenommen wie ich Baldurs Gate 3 spiele und wie es etwa 1min vor Ende des Protokolls abgestürzt ist. Vielleicht findet man dort ja Infos zu dem Absturz
Vielen Dank für eure Antworten.
  • HwInfo_Test.zip
Ergänz ich doch gleich wie man sich das anzeigen lässt. Man deaktiviert hier den automatischen Neustart,
was man in den Systemeigenschaften findet
irect X Error und der gesamte Pc ist einegefroren und der Pc musste neu gestartet werden
Damit habe ich keine Probleme!(BlueScreen)
Hast du die Bluescreens wie im vorherigen Beitrag aktiviert?
Falls ja geht die Richtung zur Grafikkarte
lade dir mal Furmark für den Grafikkartentest und starte mal schauen ob es durchläuft
falls ja lade dir Cinebench für die CPU und lass durchlaufen.
Falls beides durchläuft besorgst dir Hwinfo und zeichnest die Sensoren in eine Datei bis zum nächsten Absturz auf (Protokollierung starten). Diese Datei (Exel) ladest du irgendwo hoch und postet mal den Link
Viel Erfolg
Falls das Spiel sich nur schließt ohne einfrieren. Dann haste ein Treiber-Software problem z.b. net framework u.s.w. oder die Grafikkarte hat ne macke deswegen Furmark zum testen
In fifa komplett abgeschmiert in fn nur abgestürzt. Benchmarks liefen stunden perfekt…Aber sobald ein online spiel kommt oder so, crasht es. Treiber schon so oft getauscht, teilweise auch alte runter geladen…
Ja wie gesagt melde mich, weil das alles nichts gebracht hat. Ich habe kein Plan mehr was ich tun soll. Kein Grafiktreiber hat was behoben oder. Kann meiner Meinung nach ja kein Hardware Fehler sein wenn ein Benchmark über Stunden perfekt durchläuft…
Ich hab ein neues system zusammen gestellt. Siehe mein signatur.
Nun da msi afterburner anscheinend meine cpu nicht richtig erkennt und stromverbrach sensor nicht gezeigt wird, habe ich Hwinfo installiert und mit Afterburner verknüpft. Also beide app lasse ich in hintergrund laufen.
Nun jetzt wenn ich Forza Horizon 5 steamversion spiele, nach ca 10min crasht das spiel und ohne fehlermeldung lande ich auf dem desktop. Wenn ich HWinfo schliesse, kann ich stunden lang ohne crach spielen.
Ist das bekannt das hwinfo sollche probleme verursacht oder irgendwelche lösung ?
Ich habe seit kurzem einen neuen PC und leider stürzen bei mir dauern Spiele ab. Call of Duty und World of Tanks stürzen nach einer Weile ab, manchmal stürzen sie garnicht ab, manchmal einige male am Tag dazu bekomme ich bei beiden Speilen KEINE Fehlermeldung. Ich kenne mich nicht mega gut aus mit PCs vielleicht kann mir jemand helfen das sind meine Teile:
CPU: i9 14900 KF
GPU: ASUS TUF 4090 OC
MoBo: GIGABYTE Z790 Aorus Elite AX
Arbeitsspeicher: TeamGroup T-Force Delta RGB schwarz DIMM Kit 32GB DDR5-7200 CL34
Speicher: Lexar NQ790 2TB
CPU Kühler: Arctic Liquid Freezer III 360 a-RGB
Netzteil: be quiet! pure power 12M 1000W ATX3.1
Software: Windows 11
falls jemand einen Lösungsvorschlag hat bitte den Vorschlag Schritt für Schritt erklären ihr kennt euch wahrscheinlich alle besser mit PCs aus als ich für euch ist das alles selbstverständlich was man machen muss für mich leider nicht :). Übrigens den PC habe ich ca. 1 Monat lang und XMP im Bios ist aus. Danke im Voraus!
Guck mal nach mit welchem Power Limits der Prozessor betrieben wird und welcher BIOS Version das Board ausgestattet ist.
