Sporadischer Bluescreen !!
Arames
BW
Hallo leute
Ich brauch unbedingt eure hilfe.
Seit 2 wochen habe ich immer wieder blue screen !
Ich hoffe die screens sagen euch was und ihr könnt mir weiterhelfen.
Meine Hardware:
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ QuadCore
CPU Bezeichnung Sandy Bridge
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
CPUID Revision 000206A7h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3901.2 MHz (Original: 3400 MHz, overclock: 15%)
CPU Multiplikator 39x
CPU FSB 100.0 MHz (Original: 133 MHz)
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 8 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 01/28/2011-P67-7A89UG0KC-00
Motherboard Name Unbekannt
DIMM1: Corsair CMX8GX3M2A1600C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: Corsair CMX8GX3M2A1600C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM4: Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 01/28/11
Datum Video BIOS 08/13/12
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht P67A-UD3P F6
DMI BIOS Version F6
Die Rams laufen wieder auf 1333 lief aber seit 2 jahren ohne probleme mit 1600.
Hier noch screeens von BluescreenView.
und das von gerade eben !
Sieht mir zwar nicht nach einem Treiberproblem aus, lade aber sicherheitshalber dennoch die Dump Dateien (C:\Windows\Minidumps) hier im Forum hoch. Die Stopfehlercodes der Bluescreens beschreiben "nur" ein Problem mit dem Speichermanagement. Dies kann erst mal alles mögliche sein.
Häufigste (aber längst nicht die Einzige) Ursache für die Probleme sind RAM Probleme. Überprüfe daher zunächst einmal den RAM mit Memtest86+ auf Fehler. Den Test außerhalb von Windows durchführen und mind. 4-6 Std. laufen lassen. Sollten in dieser Zeit Fehler angzeigt werden (rote Zeilen), kannst du den Test beenden. Wiederhole die Prüfung in diesem Fall für jeden RAM Riegel einzeln (immer nur den zu prüfenden RAM Riegel einbauen).
Poste des weiteren noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD) und einen von GPU-Z.
Treten die Bluescreens nach einem bestimmten Muster auf (z.B. nur unter Last), oder ganz willkürlich?
Ist der PC übertaktet, oder sind die oben angezeigten 3,9 Ghz nur der Turbo?
Er ist übertaktet war bisher aber nie das problem, die Rams habe ich auch wieder auf 1333 zurück gestellt !
Mittlerweile bios auf standard zurückgestellt und werde jetz nochmal so testen.
Die BS tauchen willkürlich auf und prime verursacht auch keine probleme , das habe ich getestet.
Was ich festgestellt habe ist das es wirklich jedesmal abschmiert wenn ich mit firefox im www unterwegs bin !
Die Werte werde ich heute abend nach der arbeit posten.
Dann lass es zumindest mal testweise auf Standard laufen. Prime ist übrigens keine Garantie dafür, dass die Übertaktung in allen Lebenslagen stabil läuft.
Bezüglich der Abstürze bei Firefox, könntest du in den Einstellungen von Firefox die Hardwarebeschleunigung deaktivieren.
Ich habe Firefox komplett runtergeschmissen und versuche es ne zeitlang mit chorme werd sehen was dabei rauskommt !
Das ist doch nicht normal oder !
Nein, ist es nicht.
Wiederhole den RAM Test nun für jeden Riegel separat. D.h. immer nur einen RAM Riegel einbauen und den Test drüberlaufen lassen.
Sollte zumindest ein Riegel fehlerfrei laufen, kannst du dir sicher sein, dass die Probleme durch defekten RAM hervorgerufen wurden.
Die Einzelprüfung ist aber notwendig, da auf Grund der Arbeitsweise von Memtest Fehler auch durch Mobo- oder CPU Defekte hervorgerufen werden können.
Also der erste mit 2gb lief durch, allerdings nur 1 pass. Das Mainbord hat sowieso einen bug der bekannt ist.
Natürlich muss es der letzte riegel sein !
Ich danke dir für deine Hilfe. ..
Ich lasse die 2x2GB und die 1x4 mal drin und sehe mich mal nach neue spreicher um.
