Sporadischer Neustart hin und wieder!? RAM Schuld???
Luke_JEDI
Stuttgart
HI@ALL
Habe folgendes Problem, hin und wieder kommt es vor, das z.B. nach einem Programmabsturz oder Hänger plötzlich der Rechner ausgeht, ohne jegliche Meldung, und dann neu bootet!!
Weiss jemand woran sowas liegen könnte??
Der Fehler passiert zu 90 % immer beim ab bzw. ummelden auf eine neue Benutzeroberfläche, also beim Laden!
Beim Zocken ists auch mal passiert, aber das passiert zu ca. 0,1 %!!
Habe 2 Original Infineon DDR400 RAM im Double Modus laufen im Moment not OC! Beide haben identische Seriennummer, und sind im Board Handbuch als kompatibel gekennzeichnet!
P.S.: Die Rams laufen jetzt eine lange Zeit nicht OCed und der Fehler ist trotzdem da!?!
Ciao Luke_Jedi :coolblue:
Boote mal kurz neu, und schau nach den Vdimms......
Ja Rams by SPD, und Standard Timings:
Teiler 1:1
CAS latency: 3,0
RAS to CAS Delay: 3,0
RAS Precharge: 3,0
Cycle Time: 8 Clocks (ns)
(Performance Mode:disabled)
Schon komisch das bei den Timings der Ram spinnt, or???
Steh grad a bissele auf der Leitung! Bzw. find den Vdimm nicht!
Gibts ein Tool zum auslesen??? (Habe Vdimm aber nicht verändert!)
@Madnex
THX werde es mal beobachten ob es definitiv daran lag!
Wusste ich gar nix von........
Ciao Luke_Jedi :)
