SSD - Cu - Kühlkörper
legendMOD
Urgestein
Leipzig
Guten Abend in die Runde,
nachdem ich vor Kurzem eine hübsche Samsung-SSD erstanden habe, hat mich die Frage nach der Einbindung in meinen Customloop nicht mehr losgelassen. Da sich im PCB der SSD zwei Löcher befinden und ich aus meinem Bestand an alten Komponenten noch zwei Festplattenkühler ausgraben konnte, lag ein Eigenbau nahe. Dafür musste allerdings zunächst entsprechende Bohrer, Gewindeschneider und Schrauben (M1.6) organisiert werden. Da gestern nun auch die Bohrer eingetroffen sind, konnte ich heute anfangen die Befestigung für die SSD zu fertigen.
Die erste Probebohrung war nicht hinreichend senkrecht. Beim zweiten Versuch war ich aber direkt zufrieden und habe die SSD gleich mal probesitzen lassen. Die nächsten Arbeitsschritte werden das Zurechtstutzen des Kühlkörpers sein und die Umpositionierung der G1/4-Gewinde. Wenn der Kühlkörper dann auf den M.2-Sockel passt werden Heatpads in verschiedenen Dicken auf den unterschiedlich hohen Schaltkreisen platziert. Wenn dann soweit alles passt, wird noch polliert und versiegelt/ lackiert oder ggf. vernickelt.
Ich hoffe das dieses Vorhaben einige von euch inspiriert.
Gruß legendMOD
Hey ja schöne Idee, darauf rum gedacht habe ich auch schon ;).
Bin mal gespannt wie es weiter geht.
Grüße Kazuja
Hahahaha wie geil.
Habe genau die selbe SSD gestern bekommen, was für ein 19%iger Zufall?! ;)
Du willst wirklich diese schweren HDD Kühler dafür nehmen?
Hätte ich Angst das die Karte aussem Board reißen.
Bau lieber ne 12TB HDD ein und nutz die Kühler dort ;)
Hmm ich kann mir da noch nicht so recht vorstellen was du meinst.
Vielleicht kommt die SSD auch an eine ganze andere Stelle als ich mir gerade vorstelle :)
Bin schon aufs Endergebnis gespannt.
Hallo in die Runde,
heute habe ich ein wenig Zeit gefunden um am Kühlkörper weiter zu arbeiten. Abends, wenn sich entsprechende Zeiträume ergeben, können leider nicht mit lärmender Arbeit genutzt werden.
Die erste Seite wurde gekürzt und mit Hieb 2 soweit in Form gebracht.
Mit 11,8mm den vorhandenen Bohrkanal vergrößert und anschließend G1/4-Gewinde geschnitten, um ein Abschlussstopfen aufschrauben zu können.
Und zum Schluss noch kurz die gute Samsung probesitzen lassen.
Ich werde allerdings von der Abschlussstopfen-Variante doch noch abweichen und versuchen mit Aquarium Silikon einen sauberen Abschluss sicherzustellen. Mir gefällt dieser Stopfen nicht, wenn man diesen nicht versenken kann.
Mir stellt sich noch immer die Frage, wie das dann auf dem Mainboard montiert wird.
Der Kupferblock wird noch kompakter, so dass der M.2-Slot ganz normal benutzt werden kann. Die M.2-Kontakte werden nicht verdeckt und die Befestigungsschraube zum Niederhalten der SSD wird zugänglich von der Bestückungsseite. Durch das Einbinden in den Kühlkreislauf wird das Gewicht des Kupferblocks auch vom Sockel genommen.
Heute gab es mal einen kinderfreien Vormittag und den habe ich gleich genutzt um meinen Kühlkörper voran zu bringen. Ich schrieb die Woche mal was von Behutsamkeit hier im Forum und naja, hierbei hätte ich auch feinfühliger sein können. :fresse:
Nuja, kein Problem, dann halt erstmal wieder ein Stück gekürzt das Ganze.
Die Form ist soweit final sag ich mal, nun müssen noch Feinheiten nachgearbeitet werden. Der Kupferblock soll später schön plan und rechtwinkelig sein. Dann habe ich wieder M1.6 Gewinde geschnitten und die SSD nochmal probesitzen lassen.
Und dann noch kurz die Position der späteren G1/4-Anschlüssen angehalten.
Soweit zum heutigen Vormittag, demnächst hab ich mal etwas mehr Zeit. :wink:
