SSD für XP; stehe im Wald; erbitte HILFE
Rickyman
auch wenn sicherlich schon oft gefragt und ich habe auch definitiv
viel hier gesucht; aber ich bin nicht glücklich geworden mit den Antworten.
Habe eine Kingston SSDnow V100 ( 96GB) und möchte diese als Startlaufwerk
unter XPprof(SP3) nutzen.
Das von der Microsoftseite geladene Programm DISKPART kann den Align
nicht einstellen. Da es die Version 1xx ist, gehe ich davon aus, das es nicht
das ist, was bei Win7 dabei ist. Gibt es das zum download?
Ich habe mit einer Win7-DVD das Laufwerk nun zwar eingerichtet, allerdings
hat Win zwei Partitionen erstellt ( 100MB und den Rest ). Das kann ich nicht ändern.
Ich möchte aber nur eine Große haben. Was muss ich tun?
Grüße und Danke an alle
Die 100 MB Partition macht aber das Alignment aus. Es ist jetzt also alles korrekt. Installiere XP auf die grosse Partition.
you need DISKPAR ohne t, damit klappts auch bei usb sticks
Ja sicher aber WOHER? Ich finde nur DISKPART. Gib es da einen Link?
Wenn ich also XP jetzt auf die "große" Partition installiere, muss ich dann noch
etwas beachten oder war es das für XP ( ich höre da immer so viel von
Defrag, Trim und dergleichen) ?
Danke
Macht sie nicht und bei XP würde ich auf jeden Fall auf die 100 MB Partition verzichten.
Der TE könnte auch mal auf 7 wechseln statt an XP festzuhalten.
aber wie denn?
Die Win7-CD ( Recovery-DVD ) mit der ich starte und dann partitioniere, richtet das so zwangsweise ein.
Hat da jemand einen Tip?
Diskpar sieht aber doch deutlich anders aus als diskpart?!
Es gibt ja gar nicht die Parameter "create partition primary align=".
Oder mache ich was falsch?
Grüße
korrektes Alignment heist ja nichts anders als das sich die (logischen) Blöcke
des Dateisystems und die Seiten/Pages der SSD nicht überschneiden.
Wie man das mit Diskpar macht findest du hier (PDF-Datei im letzten Post):
SSD/HDD Alignment - SysProfile Forum
Diskpar selbst hier: DiskPart - Download - CHIP Online
Unter Supportnet Tipp: SSD Alignment nachtrglich ndern
findest du eine gute Schritt-für-Schritt Anleitung, wie man das Alignment
nachträglich ändern / korrigieren kann.
Und ganz wichtig: Vor allen Änderungen ein Backup/Image erstellen !:coolblue:
PS: Falls du keinen Windows 7 Boot-Datenträger zur Hand hast; gibs
auch bei Chip:
Gratis-Downloads: ISOs für Windows 7 - Windows 7: Neuinstallation mit kostenlosem ISO - CHIP Online
ibm9001
_______________
Daddelmaschine: Q9650@3,6Ghz @ Thermalright SI-120 // MSI P43T C51 // 8 GB DDR2 RAM (A-DATA VIESTA) // Sapphire 6950@1536_Shader@880MHz@1.175V // DELL P2210 // SB Audigy 2 // Samsung 470 64GB SSD
_______________
Internet-Kiste: AMD Athlon II X3 435 @1.1675V (default 1.325V) + SCYTHE Big Shuriken // ASROCK A785GMH/128M // 12 GByte Ram // Dell UltraSharp 2007FP // Samsung 470 64GB SSD
Hi ibm9001,
...diskparT kann den alignparameter unter xp nicht.
...diskpar funktioniert anders; mir sind die nötigen Angaben zu den möglichen
Parametern nicht bekannt.
...Die Anleitung von sysprofile bezieht sich mehr auf Win7 als auf XP
Ich möchte eine Neuinstallation von XP ( am liebsten ohne Win7-DVD ) auf eine leere SSD machen.
Grüße
Dann mach folgendes:
Lade dir von Chip.de die Windows 7 Professional x86 ISO, brenn sie auf eine DVD und boote
anschließend davon.
Geh durch bis zum Punkt
1) >Jetzt installieren< ; daraufhin wird das Setup gestartet.
2) Akzeptiere die Lizenzbestimmungen.
3) Wähle als Installationsart Benutzerdefiniert aus.
4) Erstelle und formatiere (NTFS) eine neue Partition.
5) Danach den Datenträger aus dem Laufwerk entfernen und neu booten.
6) Jetzt mit dem XP-Datenträger booten und XP in die zuvor erstellte
Partition installieren.
Der Hintergrund: Ein Windows 7 oder Vista Datenträger wählt beim Erstellen
einer Partition automatisch das richtige Alignment.
ibm9001
_______________
_______________
Aber wie verhindere ich ein Erstellen der 100MB Partition? Die brauche ich ja nicht unter XP.
Geht das?
Die wird normalerweise nur erstellt, wenn man Windows 7 beim installieren alles alleine machen läßt.
Wenn du nur die Partition(en) anlegst und danach einen Neustart (Reset)
durchführst, sollte eigentlich keine 100 MByte Partition erstellt werden.
ibm9001
_______________
_______________
...macht es aber.
Ich starte die Installation, werde aufgefordert ein Laufwerk anzugeben ( aus der Liste ),
und schwupps sind zwei Stück da.
Dann nutze wie unter
beschrieben einfach Gparted.
D.h. damit die 100MByte Partition löschen, die zweite Partiton nach links
schieben und entsprechend vergrößern. Wie unter Schritt 3 beschrieben
das Alignment prüfen und dann ausführen lassen.
ibm9001
_______________
_______________
Entweder diskpar googlen oder im Windows 7 Setup Shift + F10 drücken und diskpart nehmen.
