m0rPh3uS
Hey.
ich kenne mich mit SSDs nicht so wirklich aus, deswegen meinen Post bitte als Frage betrachten, ich vermute nur bzw. stütze mich auf mein vorhandenes gefährliches Halbwissen ^^
kurze Hintergrundinfo:
Ich bin dabei mir einen Server zu bauen. Als Vorlage soll evtl eine Mischung aus den 3 c't Servern (Ausgabe 02/14) genommen werden.
Die Lebensdauer von SSD Festplatten nimmt ja ab, wenn sie beschrieben wird, beim Lesen allerdings nicht wirklich oder?
Wenn ich jetzt eine SSD als Systemfestplatte benutze, ist das von der Geschwindigkeit von Vorteil, und von der Lebensdauer auch ok, da wenn einmal alles installiert ist, ja Größtenteils nur gelesen wird.
Was ist jetzt aber, wenn ich auf dieser SSD auch andere Sachen laufen lasse, wie zB Downloadmanager (jD) welche große Datenmengen herunterladen und entpacken, was ja doch einige Schreibvorgänge sind.
ist es hierbei noch sinnvoll die SSD dafür zu verwenden, oder sollte man dann lieber den Downloadmanager bzw. den Speicher-/Entpackort auf eine andere Platte verlegen?
würde zusätzlich zur System-SSD wohl noch 3x 3TB WD Reds reinbauen, die aber nur laufen sollen wenn sie gebraucht werden. dann müsste ja eine davon wesentlich häufiger laufen zwecks der Downloads. wäre es dann sinnvoll, noch eine andere kleine Platte einzubauen, auf der soetwas gemacht wird? ein paar kleinere Platten hätte ich noch rumfliegen hier :P
