SSD löschen
PR3D4TOR
Österreich
Da ich meine M4 128GB verkaufe, würd ich die Daten gerne so gut wie möglich (unwiederherstellbar) löschen.
Wie funktioniert das? Einfach mit der Windows Formatierung? (Keine Schnellformatierung)?
PS: Mag sein, dass ich da ein wenig paranoid bin, aber ich hab da sensible, private Daten gespeichert (Bankdaten, etc.) & diese gehen wirklich absolut niemanden etwas an
Die reguläre Windowsformatierung hilft hier garnichts, außer die Schreibzyklen zu erhöhen. Eine Schnellformatierung mit einem TRIM-fähigen Betriebssystem löscht irreversibel, da die Daten für den Controller gelöscht sind und nur durch Auslöten und Auslesen der einzelnen Flashbausteine evtl. wiederhergestellt werden können. Dazu muss der Befehl aber auch gesendet werden. Und es scheint noch nicht gesichert zu sein, wann das genau erfolgt.
Desweiteren vermute ich, daß auch ein Vollschreiben mit free space cleaner hilft.
ich stell mich mal mit an und frage auch wie man gesichert eine ssd wirklich löschen kann. so wie pajaa es schreibt ist kann man ja nicht sicher sein. geht sanitary erease ?
m.W. nach ja, es geht auch das klassissche "0" schreiben mit z.B. HDTune.
Einziger punkt ist dann eben, dass 1 mal die Kapazität beschrieben wird, mir ist aber bisher auch noch keine SSD dadrusch gestorben, selbst meine SuperTalent mit der verkorksten FW läuft anch wie vor im Server als OS PLatte.
Eine SSD ist ja so wie ein USB-Stick Flash-Speicher. Und bei einem USB-Stick habe ich das mal ausprobiert, wie sich die Daten möglichst sicher löschen lassen.
Mit dem Tool "Eraser" (von Heidi) hatte ich als Löschmethode das dreimalige Überschreiben gewählt. Mit den üblichen Wiederherstellungstools liesen sich viele Dateien problemlos wiederherstellen, bei einigen Bilder war es aber so, dass diese z.B. nur zum Teil sichtbar waren, der Rest war eine große einfärbige Fläche.
Ich habe dann einfach den Stick formatiert und immer ein anderes Dateisystem ausgewählt. Also FAT, FAT32, NTFS, ext etc.
Abschließend habe ich den Stick wieder mit NTFS formatiert und es liesen sich keinerlei Dateien wiederherstellen. Also mit keinem Tool war es möglich auch nur eine einzige Datei zu finden.
habs gerade mal mit win 7 schnellformatieren und pc file inspector probiert. wird nix mehr gefunden. scheint also zu stimmen was mit dem trim und win 7 schnellformatieren.
um nochmal nachzuhaken.
ich hab paragon 11, kann ich damit die ssd so überschreiben dass ich sie verkaufen kann ohne angst haben zu müssen?
Unnötig außer, dass es die Schreibzyklen erhöht!
Siehe Post 2, Trimfähgies OS (z.B. Win7) schnellformatierung, etwas warten, fertig! Du kannst ja danch gerne probieren ob Du etwas findest, aber außer mit Chips auslöten und einzeln auslösen wirst du nichts mehr verwertbares finden.
Entweder das oder eventuell auch ein Secure Erase. Ich nutze dafür immer Partedmagic. Konnte anschließend bei keiner SSD irgendwelche Daten finden.
