SSD wird nicht erkannt
domsepay
Hey Leute,
eben wollte ich auf meinem neuen PC Windows 10 installieren. Meine dafür vorgesehene SSD wurde auch erkannt, ich konnte es nur nicht installieren, da stand irgendwas davon das die Festplatte als MBR formatiert aber GPT sein müsste. Ich habe es leider nicht genau gelesen sondern nur gedacht das ich das halt kurz übern Laptop neu formatieren könnte. Also Windows Installation abgebrochen und die Festplatte an den Laptop angeschlossen. Jetzt wird sie nicht mehr erkannt, in der Datenträgerverwaltung wird sie als nicht initialisiert angezeigt. Wenn ich sie initialisieren will mit GPT kommt die Fehlermeldung das die dafür nötige Mindestgröße nicht vorhanden ist, wenn ich das gleiche mit MBR versuche kommt die Fehlermeldung das ein schwerwiegender Hardwerfehler vorliegt. In Partition Wizard wird sie zwar angezeigt, es gibt jedoch keine Möglichkeiten irgendwas mit ihr zumachen. Bei Crystaldiskinfo wird sie gar nicht angezeigt.
Ich hoffe das ich noch ein paar Vorschläge habt was ich machen könnte, es handelt sich um eine Samsung 840 evo
Lg domsepay
Er zeigt sie an, jedoch nur als "USB", mit 112 GB freien Speicherplatz. Außerdem steht da "Invalid serial number"
Schade, hatte gehofft ich könnte sie noch irgendwie retten
Aber danke für deine Hilfe
Warte mal ab,vllt hat hier ein anderer User noch ´ne Idee.Stecke zwischenzeitlich die SSD mal an einen Anschluss,vllt auch ein anderes Kabel verwenden...
Ok, jetzt bin ich endgültig verwirrt. Nachdem ich die Magician gestartet hatte funktioniert alles Problemlos. Vielleicht hatte ich auch einfach die Festplatte nicht richtig in den USB Adapter eingesteckt
Ach so,die hing am USB;das hatteste irgendwie gar nicht gesagt.Aber schön wenn es wieder läuft...
Dann sit die Lösung einfach und die SSD auch in Ordnung. Boote Dein Windowsinstallationsmedium und drücke dabei mehrfach die Tastenkombination Shift+F10, um eine Eingabeaufforderung zu öffnen, dann gib folgende Befehle ein:
  • diskpart
  • list disk
  • select disk x (x steht für die Nummer des Laufwerks aus list disk, die richtige Platte sollte an der Kapazität zu erkennen sein, sonst andere Platten besser vorher abklemmen um Datenverlust zu vermeiden. Vor einer Windowsinstallation sollte man andere HDDs und SSDs sowieso abklemmen)
  • detail disk (um sicher zu gehen die richtige Platte ausgewählt zu haben)
  • clean (clean löscht alle Partitionierungsinformationen, clean all überschreibt alles mit 00 und dauert entsprechend länger, man kann danach auch nichts mehr wiederherstellen)
  • exit
Mache danach die Windows Installation und lasse den Installer die SSD einrichten, der wird auch die passende Partitionierungsart nehmen.
Der einfachere Weg weil man nicht mit so vielen Daten erschlagen wird ist ein erneutes list disk;das gewählte Laufwerk wird einfach per Stern gekennzeichnet...
  • diskpart
  • list disk
  • exit
Wichtig: nach dem Exit ein reboot und NICHT sofort den Installer fortsetzen!
Weil sonst ggf. Probleme mit lustiger Fehlermeldung und Fortsetzen der Installation nicht möglich.
Wenn du direkt bei der Sprachauswahl, also quasi der Landing Page des installers schon mit Shift F10 die Dos Box öffnest geht das auch ohne Reboot.
Wenn man es erst bei der HDD/SSD Auswahl macht, zickt es hin und wieder, das ist richtig.
Danke,wieder was gelernt....
Bei mir hat’s auch gezickt, wenn ich das vorher gemacht habe - also wenn der Bootvorgang abgeschlossen war und - glaube ich - der „Jetzt installieren“ (oder so ähnlich) Screen zu sehen ist.
Habe neulich beim gleichen Problem ewig rumgefummelt und die Mist-Kiste x-mal mit diskpart drangsaliert und (immer falsch) rebootet, bis ich raus hatte, das der eine Reboot zur richtigen Zeit den Unterschied macht. :d
Daher für mich jetzt „best practice“ 1. diskpart (vor allem anderen), 2. der Reboot und 3. normale Installation. Einfach zu merken und gut ist. Ohne weiteres Nachdenken (kommt mir entgegen)... ;)
