BrokenHalo
Hallo zusammen,
ich habe ein sehr kurioses Problem, das mich in den Wahnsinn treibt.
Leider konnte ich trotz tagelangem googlen keine Lösung finden, daher hoffe ich, dass ihr eventuell den heißen Tipp für mich habt.
Ich habe einen Medien-PC mit mehreren normalen HDDs (ohne Raid), nun wollte ich diesen mit einer SSD für das System aufrüsten.
Die Installation des Systems über einen USB-Bootstick funktioniert einwandfrei, alle Laufwerke werden erkannt und eingebunden.
Starte ich nun aber den Rechner wird von der SSD nicht gebootet, das BIOS bleibt am Punkt "Auto-Detecting IDE-HDD" stehen und arbeitet nicht weiter.
Nach einigem Probieren habe ich festgestellt, dass die SSD nur dann als Bootmedium erkannt wird, wenn sie am Port 5 angeschlossen ist, sonst kein weiteres Laufwerk am Board hängt und das BIOS den IDE-Modus verwendet.
Sobald aber, egal wo, eine der HDDs angesteckt wird, tritt wieder obiges Problem auf.
Im AHCI-Mode wird die SSD überhaupt nicht erkannt, taucht dann auch nicht mehr im BIOS auf....
Testweise habe ich das Drive dann in mein reguläres Arbeitssystem gepackt, dort wurde sie sowohl im IDE- als auch AHCI-Mode und an jedem SATA-Port ohne Probleme gebootet, auch mit anderen angeschlossenen Festplatten - an der SSD liegt es also nicht.
Ich habe dann alle möglichen Kombinationen ausprobiert, sprich verschiedene Ports für alle Laufwerke verwendet, das BIOS geflashed, mehrfach den CMOS resettet, SATA-Kabel gewechselt, etc., leider alles ohne Erfolg.
Vielleicht hat hier ja jemand schon mal dieses Problem gehabt und kann mir weiterhelfen.
