Ständige Abstürze Board oder Speicher????
l0zdgep
ich besitze 4x 2 Gb G.Skill F3-10666 CL 7-7-7-21 1.5V und habe seid einer Woche ständige abstürze.Das System lief ca. 1 Jahr absolut Fehlerfrei.Ich hatte ihn dann mal 2 Wochen nicht an.Als ich wieder den PC benutzen wollte fing das ganze Theater an. Ich habe gelegentlich Abstürze unter Windows7 (64bit)Blue Screen,aber die meisten in BFBC2.Dort hängt sich der Rechner regelmäßig auf und muss komplett neue Resetet werden.Da beginnen die nächsten Probleme,nach dem neustart kommt es häufig vor das ich kein Bild bekomme.Habe jetzt schon vieles getestet.Bei Bechmark hatte ich bisher nur einen Absturz.Den Speicher habe ich mit Memtest in allen möglichen Kombination und Bänken getestet mit unterschiedlichen erfolgen.Mal bekomme ich sehr früh viele Errors mal bekomm ich überhaupt keine.Egal ob mit allen 4 Besetzten Bänken oder nur einem.Mal habe ich keine Fehler mit 8 Gb,dann später habe ich nach 30 min schon unzählige Fehler.Einzeln zeigen die Speicher bisher keine Fehler. Teste mit memtest 86+ 4.20.Habe die Speicher über Nacht laufen lassen bisher ohne ergebniss.Die Speicher liefen in der Kombi bisher komplett Fehlerfrei.Habe die Graka gegen eine neue gewechselt ohne erfolg.Wenn der PC nach dem Neustart kein Bild ausgibt muss ich ein bisschen warten,dann neu starten und das Bild ist wieder da.
Kann es sein das das Board oder der Ram einen defekt hat??
Mir fällt langsam nicht mehr viel ein.Die Fehler sind nicht nachvollziehbar.Samstag,Sonntag jeweils 3-4 Std BFBC2 gezockt ohne Probleme,gestern war nach 20 min im Browser per Blue Screen schluss und nach dem Neustart ging nach 10 Min mit BFBC2 nichts mehr.Nach dem alles Einfrohr habe ich den reset knopf betätigt,der PC fuhr hoch.Spiel neu gestartet in die Karte rein geladen und schon hing das ganze System wieder.Also neustart bis zum Bild ( Win wurde nicht korrekt runtergefahre ect.) wollte mit enter bestätigen aber die Tastatur wurde nicht erkannt.Wieder PC aus gemacht und eingeschaltet KEIN BILD!10 min gewartet und wieder eingeschaltet.PC fuhr wieder normal hoch.Konnte dann wieder ein bisschen in Crysis2 spielen.
Habe auch schon Gehäuselüfter abgeklemmt,ein Laufwerk abgeklemmt die Soundkarte raus gebaut,den PC mit nur 2 Rieglen gestartet und trotzdem hat er sich wieder aufgehängt.
Habe das System komplett neu installiert mit den aktuellsten Treibern.
Mein System:
GA 870A-UD3 Rev 2.0 (Bios F4)
AMD Phenom X6 T1090 ( H70 Kühlung max 30°C )
4x 2 Gb G.Skill F3-10666 CL 7-7-7-21 1.5V ( Bios alles auf Auto (9-9-9-24) nachdem die Fehler anfingen-vorher 7-7-7-21)
Western Digital WD3000HLFS VelociRaptor
Western Digital WD1500HLFS
2x Blue Ray Laufwerke
X-Fi Extreme Musik
Gainward 480 GTX (max. 85°C) getauscht gegen die MSI 560 Ti OC Frozen Twin
BQuiet Dark Power Pro 750 W
5 BQuiet Silent Wings 140mm Gehäuselüfter
Win 7 Home Premium 64 Bit
Habt Ihr ein Tipp für mich?Werde mich auch nochmal im Gigabyte Forum anmelden.Vielleicht haben die eine Idee.
Ich wäre euch wirklich dankbar!
Pierre
Eine Möglichkeit die Riegel in einem anderen system zu testen hast du nicht?
z.B bei nem Freund oder Bekannten.
Hm,vielleicht könnte ich es einem Arbeitskolegen mal mitgeben.Könnten denn die Fehler vom Speicher kommen?
Es ist so vieles als Fehelerquelle möglich, da möchte und kann ich mich nicht festlegen.
Gebe den speicher mal deinem Arbeitskollegen mit und lass ihn diesen im Memtest überprüfen.
Wenn wieder fehler kommen, hast du die Fehlerquelle gefunden. Wenn keine Fehler mehr
kommen könnte es das Board oder vll. auch das Netzteil sein.
