ständige freezes
realgamefreak
wusste jetzt net genau wo ich das hinschreiben soll hoffe hier is richtig
mein Prob is folgendes:seit einigen Tagen friert mein Pc öfters ein.Das passiert in völlig unregelmässigen Abständen manchmal nach 5min und manchmal nach 2stunden.
das passiert sowohl beim Windows-Betrieb als auch bei PC-Spielen
Die Temperaturen sind okay, neuste GraKa Treiber usw.hab ich auch installiert.Merkwürdig ist das der Rechner vor vier Tagen bis gestern ohne Abstürze lief, auch nach längerem Gebrauch und dann ging es wieder los.. hab auch schon den Vcore eine Stufe höher gesetzt ohne Erfolg.Virenscanner hab ich auch schon laufenlassen...
Ich kann mir nichts als Auslöser dafür denken, wenn man nach googlen tut lautet die Antwort meist das Netzteil doch bevor ich das austausche will ich sicher sein das es das auch ist
Danke schonmal für Hilfe
achso vergessen:das Netzteil hat 350Watt, ich hab mal immerhin die Laufwerke abgeklemmt was keine Verbesserung ergab, also wenn müsste es schon kaputt sein, denn ich hab zu dem Zeitpunkt keine neue Hardware eingebaut
Athlon XP2000
Epox 8K9A1
GeForce TI4200
2Festsplatten(Samsung SP1604[160gb] und ne 40er von Maxtor)
ne Hauppauge TV KArte,
Terratec 5.1Fun Soundkarte
2CD-Laufwerke
256mb Ram
noch was vergessen?
EDIT : die Graka is net oced und CPu auch nicht übertaktet
350Watt sollten eigentlich reichen, am bestem mal mit nem anderen NT testen, und was is das fürn Ram?
ich glaub das ist so ein no-name Ram bin mir da net mehr so sicher...
Klemm wirklich mal ALLES ab. Ich hatte auch mal in unregelmässigen Abständen Freezes und wurde fast wahnsinnig. Am Schluss war es das Diskettenlaufwerk, das die ganze Kiste immer wieder mal freezte. Und ich suchte bei allem anderen, hatte sogar zur Probe ein Backup gemacht und Win neu drauf geknallt. :fresse:
gute idee wäre schön wenn ich kein neues NT brauch...im moment läuft der rechner allerdings bald 14Stunden ohne Absturz.wieder diese Phase wo es geht will hoffen das es so bleibt :nixblick:
so jetzt gibts zu dem Thema merkwürdige Neuigkeiten: ich weiss wie ich die Abstürze verhindern kann was ich auch ne ganze weile schon mach):
der rechner stürzt immer nur in den ersten 2 Stunden nachdem er längere Zeit aus war ab danach nicht mehr dafür in den 2 Stunden ziemlich oft. Dabei werden die ABstände zwischen den Abstürzen immer länger. hab das mal getestet:zum beispiel wenn ich den Rechner anwerfe bevor ich zur Schule gehe, der stürzt dann so nach 45min ab läuft aber natürlich noch ein paar stunden bis ich wiederkomme und ihn ausschalte. In dieser Zeit scheint er sich "warmzulaufen " denn danach hab ich keine Abstüze mehr.. dieses Wochende hab ich ihn dadurch sogar mal das ganze Wochenende durchlaufen lassen und kein Absturz..deswegen kann es ja kaum noch am Netzteil liegen..
hatte das auch mal.....lag am board.
hast du was am system verändert?
irgendwas umgebaut oda so?
oder kam der erste freeze einfach so plötzlich ohne grund?
Hatte gerade das gleiche Prob. Nach langem succhen, war es ein RAM Riegel, der für die Abstürze sorgte.
Hast du Gelegenheit mal anderen Speicher zu testen ??
@bAs
nein zu dem Zeitpunkt als die freezes das erste mal auftraten hatte ich nichts verändert umgebaut auch net erst später dann
@zappa
also memtest hat mir keine fehler angezeigt und der Rechner ist mir sogar schon einmal beim booten abgesoffen da sollte der ram net so sehr gefordert gewesen sein..
so um das Thema nochmal aufzuwühlen
die Probs hab ich immernoch war zwar zwischendurch mal besser doch nun umso schlimmer
hab in der Zeit mal ein neues Netzteil eingebaut hab eher das Gefühl das es dadurch noch schlimmer ist..
ansonsten hab ich an der spannung von agp,ram und cpu sowie dessen taktfrequenz rumexperiement hat auch nix gebracht
nen ram riegel zu organisieren dürfte schwierig sein keiner den ich kenne hat merkwürdigerweise so nen ram(333mhz pc2700 DDR-SD Ram)...
also irgendwie hab ich absolut keine peilung mehr was ich noch machen könnte die stromstecker sitzen fest...
das is jetzt wesentlich schlimmer geworden nur noch bei jedem 3.anlauf komm ich überhaupt bis zur windows anmeldung danach is meist nach 10 min auch schluss...
festplatten hab ich jetzt auch mal alle durchgecheckt die laufwerke auch....
du kannst auch DDR 266 oder 400, eigendlich egal, soll ja nur zum testen sein!
