Ständige PFN_LIST_CORRUPT Fehler... Verzweiflung!
Pümmchen
Eine schöne Nacht alle zusammen erstmal,
ich habe mich nun hier mal im Verzweiflungsakt registriert, da ich so langsam keine Lösung mehr weiß.
Vorweg: Sollte ich im falschen Unterforum gelandet sein, tut es mir wirklich leid und ich bitte dies zu entschuldigen...
Ich habe nun schon seit Monaten mit dem PFN_LIST_CORRUPT zu kämpfen - und egal, was ich tue, es passiert immer wieder.
Das Kuriose: Ich habe mir diesen Rechner erst im Januar diesen Jahres zusammen gestellt, da mein alter Rechner genau wegen dieser Fehlerreihe mich nach monatelangem Verzweifeln so angenervt hat (und die Komponenten eh alt waren) dass ich beschloss, einfach einen komplett neuen PC zusammen zu stellen, statt mich damit herum zu plagen.
Und nun...DAS!
Hier erstmal mein System:
AMD Ryzen 7 5800x
ASUS ROG Strix B550-A Gaming
32GB G.Skill Trident-Z Royal 3600
Gigabyte GeForce 3060Ti
Corsair RM750X
Patriot Viper VP4100
Wie bereits oben steht, habe ich mit Bluescreens zu kämpfen. Diese kommen einfach 'völlig aus dem Nichts' heraus - seltener beim Spielen diverser Games, sondern eher beim 'chilligen rumsurfen im Internet'. Oft auch einfach, wenn ich gerade gar nicht am PC bin! Ich komme wieder, da hat er sich einfach neu gestartet, und ich finde ein neues Minidump...
Ich hatte nach einiger Zeit mein Antivirus im verdacht, da auch in einem Minidump wohl mal ein damit verbundener Treiber als Fehlerquelle aufgeführt wird (ich schaue mir die Dumps immer mit WhoCrashed an, aber viel helfen tut mir das nicht...). Mittlerweile ist das Programm deinstalliert und der PC läuft nur noch über den Windows Defender und Brain.exe ;).
Leider hat es keine Besserung gebracht.
Zuvor hatte ich andere Grafikkarten im System - eine RX 5700XT, dann eine RX580 (Ein super schöner Downgrade... was man nicht alles macht, um dem Partner ein besseres Zocker-Erlebnis zu spendieren ;)) und jetzt ganz neu eine Gigabyte 3060Ti. Mit allen 3 Karten kamen die Bluescreens, es liegt also sicherlich nicht mehr an einer Grafik-Hardware, das kann ich ausschließen.
Ich habe auch bereits einmal testweise andere RAM-Riegel verbaut - auch das hat leider nichts gebracht. Die Bluescreens tauchten auch hier immer wieder auf.
Das Netzteil hatte ich auch gewechselt und ein Anderes ausprobiert, ebenfalls keine Besserung.
Nu kommts - ich habe daraufhin den PC komplett neu aufgesetzt. Festplatte formatiert, Partitionen gelöscht, alles neu eingerichtet inkl. sauberer Treiberinstallationen (meines Wissens nach).
Dann war vielleicht zwei, drei Wochen Ruhe.
Dann...gings wieder los.
Meinen RAM hatte ich zwischenzeitlich auch über Nacht per Memtest testen lassen (also über 5std). Keine Fehler und keine Error-Messages. Habe ich aber erwartet.
Die RAMs laufen auch mit XMP Profil. Momentan sogar mit niedrigerer Taktrate als sie könnten, um zu testen, ob das System dadurch stabiler läuft. leider Fehlanzeige, auch bei einem Takt von 2400...
Ich hatte auch schon irgendwas in den Windows Energieeinstellungen verändert, das bekomme ich nicht mehr ganz auf die Kette, da gab es mal irgendwo einen Lösungsansatz aber auch das hat leider nichts gebacht. Mein Rechner geht standartmäßig nie in den Stromsparmodus, das habe ich extra so eingestellt.
Es wundert mich halt, dass dieser fehler so extrem oft auch im Idle vorkommt.
Und dann eben auch völlig un-reproduzierbar.
Ein Temperaturproblem hat mein Rechner nicht. Zwar läuft mein CPU im idle mit ungefähr 39 bis 45 Grad, aber auch bei Last kratzt es kaum an der 65 Grad Marke. Die Grafikkarte habe ich bisher 'nur' auf 68 Grad gekriegt unter Last beim Spielen, und da ich ja schon bereits 3 völlig unterschiedliche Karten verbaut hatte, wird es daran sicherlich nicht liegen.
Ich habe die Minidumps mal angehängt und hoffe, dass mir vielleicht jemand noch einen entscheidenden Tipp geben kann.
CPU und/oder Boardwechsel... da graust es mir vor. Alle Komponenten sind frisch, und es wäre sehr ärgerlich, wenn da was kaputt ist. Aber noch ärgerlicher, wenn ich da was ersetze und der Fehler ist weiterhin da...
Meine SSD soll wohl laut Crystaldisk auch im tadellosen Zustand sein, bei 100% liegt sie, und es wurden nie irgendwelche Fehler gefunden...
Sollte ich etwas vergessen haben zu erwähnen, bitte Bescheid geben, dann reiche ich das natürlich nach.
PS: Bin nicht so der krasse PC-Vollprofi, also bitte ich etwas Rücksicht zu nehmen. :)
  • Dumps.zip
Moin Moin,
1) Ist das aktuelle Mainboard Bios Version 2423 vom 17 August 2021 installiert?
2) Steckt der Ram in Ram Slot A2 und B2?
Der Ram muss bis zum Anschlag in den Ram Slot gedrückt werden (beide Hände verwenden).
Ist die Ram Verriegelung geschlossen kann man den Ram noch einige Millimeter weiter in den Ram Slot drücken.
Wenn der Ram nicht vollständig bis zum Anschlag eingesteckt ist stürzt der PC ab oder bleibt hängen.
Welcher 32GB G.Skill Trident-Z Royal 3600 ist es genau, sind es 4 oder 2 Ram Riegel? Am besten mit Hersteller oder geizhals.de Link.
Wenn es 4 Ram Riegel sind, hast du alle 4 in einem Kit gekauft?
Möglicher Ram: F4-3600C18D-32GTRG, 2x F4-3600C18D-16GTRG,
Das Problem ist, das bei zwei gleichen Ram Kits die Ram Chips und Ranks trotzdem unterschiedlich sein können.
Mit CPU-Z oder Thaiphoon Burner die Ram Chips und Ranks auslesen
CPU-Z: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
3) Die Patriot Viper VP4100 M.2 SSD in den oberen M.2 Gen4 Slot einbauen, unten wird die SSD wahrscheinlich sowieso nicht laufen.
Hast du nur die eine M.2 SSD eingebaut oder sind noch andere Laufwerke vorhanden?
Liste mal bitte die Smart Werte deiner SSD und HDD Laufwerke per Screenshot mit CrystalDiskInfo, auch die obere Laufwerk Bezeichnung inklusive Firmware ist wichtig.
CrystalDiskInfo listet C7 UltraDMA-CRC-Fehler nicht als Problem, du kannst also 100% Laufwerk Gesamtzustand haben obwohl C7 tausende Einträge hat und den PC abstürzen lässt.
Bei C7 UltraDMA-CRC-Fehler sollten hinten bei Rohwert keine Einträge (0) sein.
Sind bei UltraDMA-CRC-Fehler Einträge vorhanden, deutet das auf defekte SATA Kabel, defekte Controller im Laufwerk oder auf dem Mainboard, oder einen Software Fehler.
CrystalDiskInfo auf Dezimal umstellen, die Standard Einstellung in CrystalDiskInfo ist Hexadezimal (Anleitung Bild unten).
CrystalDiskInfo portable (Zip Version): https://crystalmark.info/en/download/#CrystalDiskInfo
4) Welche Windows 10 Version hast du neu installiert, die aktuelle Version 21H1 Original von Microsoft oder eine Mod Version?
Hast du eine Windows 10 Uefi Installation oder eine Legacy (CSM) Installation erstellt?
Nach der Windows 10 Version 21H1 Installation als erstes den AMD Chipsatztreiber installieren, wenn ein PC neustart verlangt wird den PC neustarten.
AMD Chipsatztreiber: https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/b550
Nvidia Grafiktreiber: https://www.nvidia.de/Download/driverResults.aspx/180339/de
Intel Lan Treiber 26.4 vom 22 Juli 2021: https://www.intel.de/content/www/de...el-network-adapter-driver-for-windows-10.html
Realtek High Definition Audio (HDA) Version R2.8x (9151.1) WHQL: https://www.station-drivers.com/download/Realtek/hda/Realtek_hda_9151_FF00(station-drivers.com).zip
Du brauchst sonst nichts an Treibern zu installieren, die Asus Tools und Utilities würde ich nicht installieren, auch hier kann es zu Problemen kommen.
Den VGA Treiber von der Asus Homepage hast du hoffentlich nicht installiert?
Der VGA Treiber von der Asus Homepage ist nur für die AMD APUS (CPU mit IGPU) z.B. Ryzen 5 5600G.
Nvidia GeForce Experience würde ich nicht installieren, damit gibt es häufig Probleme.
Den Nvidia Grafiktreiber so wie unten auf dem Bild installieren, den Haken bei Neuinstallation vornehmen setzen.
Edit:
...Meinen RAM hatte ich zwischenzeitlich auch über Nacht per Memtest testen lassen (also über 5std). Keine Fehler und keine Error-Messages. Habe ich aber erwartet....
Asus Ram QVL für das ASUS ROG Strix B550-A Gaming: https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-b550-a-gaming-model/helpdesk_qvl_memory
Viele Ram funktionieren nur mit 2 Ram Riegeln in Ram Slot A2 und B2, laut Asus Memory QVL (Bild unten).
Ein Ram Test mit z.B. Memtest 86(+) liefert nicht immer eindeutige Ergebnisse, auch wenn der Ram Test 24 Stunden lang Fehlerfrei durchläuft kann der Ram trotzdem inkompatibel sein.
Du verwendest hoffentlich keine Tools wie z.B. Tuneup Utilities oder CCleaner?
Ausbalanciert in den Windows 10 Energieoptionen einstellen
Den Windows 10 Schnellstart würde ich deaktivieren. https://www.heise.de/tipps-tricks/W...deaktivieren-aktivieren-4000088.html#anchor_1
...Mittlerweile ist das Programm deinstalliert und der PC läuft nur noch über den Windows Defender und Brain.exe ...
Richtig so, der Windows 10 Defender ist Top.
Avast würde ich auf gar keinen Fall verwenden, dieses Antiviren Programm ist mit Software zugemüllt die niemand benötigt.
Die avastclear.exe zum deinstallieren verwenden: https://www.avast.com/de-de/uninstall-utility
Auch die Sandboxie Sandbox ist Top, ich verwende diese Sandbox zum Surfen.
Mit dem Chrome oder Opera Browser bin ich nur zum Updaten des Browsers ohne Sandbox im Internet.
Ansonsten laufen die beiden Browser nur in der Sandboxie Sandbox: https://www.computerbase.de/downloads/sicherheit/sandboxie
Außerdem verwende ich noch die Adguard Werbeblocker Erweiterung in Chrome und Opera.
Nicht die normale Adguard Software installieren, die ist nicht kostenlos.
Adguard Erweiterung Chrome: https://chrome.google.com/webstore/search/adguard?hl=de
Adguard Erweiterung Opera https://addons.opera.com/de/extensions/details/adguard
Und nun...DAS!
Welche Maus verwendest du?
Bei den Logitech Mäusen z.B. mit Textiler Kabel Ummantelung kommt es am Maus Ausgang zu Kabelbrüchen mit Kurzschluss, der Pc stürzt dann häufig mit diversen Bluescreens ab.
Ich hatte mal ein defektes Lan Kabel, auch hier kam es Sporadisch zu Bluescreens mit verschiedenen Fehlermeldungen.
Jeder PC der mit diesem defekten Lan Kabel verbunden war stürzte mit Bluescreen ab.
Defekte Steckdosen (Steckerleisten) sind ebenfalls ein häufiger PC absturz Grund.
Es sollte immer das Kaltgerätekabel verwendet werden das beim neuen Netzteil dabei ist.
Durch einen Wackelkontakt zwischen Netzteil und Kaltgerätestecker können die Kontakte im Kaltgerätestecker verbrennen, der PC stürzt dann einfach ab.
Einen wunderschönen guten Mittag!
Erstmal vielen Dank für diese tolle, ausführliche Antwort! Ich setze mich direkt dran und versuche, sie so gut es geht zu beantworten. :)
Tatsächlich nein - aber die vorherige Version. Aufgrund des Bluescreens hatte ich mein Motherboard erst vor ca. 2 Monaten geflashed und die damalige neuste Version aufgespielt. Natürlich kann ich die neuste Version auch noch einmal ausprobieren, das werde ich dann direkt heute machen.
Es handelt sich um diesen RAM, 2 Riegel, es müssten diese hier sein laut CPU-Z: https://geizhals.de/g-skill-trident-z-royal-silber-dimm-kit-32gb-f4-3600c19d-32gtrs-a2043504.html
Sie stecken auch beide wie gewünscht - A2 und B2.
Gekauft wurden sie neu und originalverpackt von Mindfactory.
Hier zwei Screenshots:
Liste mal bitte die Smart Werte der Laufwerke mit CrystalDiskinfo portable, als Screenshot hier hochladen.
Wichtig ist auch C7 UltraDMA-CRC-Error-Count, hier sollten hinten beim Rohwert keine Einträge (0) vorhanden sein, außerdem von Hexadezimal auf Dezimal umstellen (Bild unten).
Ich habe nur die eine SSD am Laufen. Sonst keine weitere angeschlossen.
Hier die Screenshots vonm CrystalDisk:
Sieht hier irgendwie alles etwas anders aus als auf dem Screenshot, und genau den Eintrag den du meintest kann ich irgendwie so direkt nicht finden, Ich hoffe aber, das ist das was du haben wolltest - falls nicht, dann mach ichs gerne nochmal, müsstest mir nur erklären was ich anders machen muss. :d
Ich habe die portable Version vom Link benutzt.
Ich habe meine originale Windows 10 CD benutzt, und momentan aufgespielt ist das neuste Windows. Keine Mods. Da habe ich nicht dran rum gedoktort.
Ich hatte damals nach Aufsetzen des PCs alles genauso genmacht, wie du hier aufgeschrieben hast.
Die Energie-Optionen habe ich so eingestellt (ausbalanciert, Schnellstart deaktiviert).
Nein! Nichts dergleichen.
Öhm, ich hoffe nicht. Ich wüsste nicht, dass ich das getan habe. Wo kann ich nachschauen, ob ich diesen irgendwo habe?
Nein, Experience habe ich nicht installiert.
Die neuste Version meines Treibers ist bereits installiert. Hatte ich ja ganz frisch von 0 quasi aufgespielt mit dem Wechsel der Grafikkarte.
Das werde ich nachher direkt einmal machen. Dankeschön.
Auch das werde ich mir mal anschauen.
Ich nutze Firefox zum surfen.
Ich verwende uBlock Origin.
Ich habe eine ROG Gladius II Core.
Ich habe für das Netzteil nur das Originalkabel verwendet, was dabei gewesen ist.
Die Steckerleiste, an der alles hängt, habe ich noch nicht getauscht. Das wäre vielleicht noch einen Versuch Wert.
Danke für die Anregung!
So... ich hoffe, das wäre soweit erstmal alles. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen... :d
Liebe Grüße
Pümmchen
Kompatibler Ram aus der G.Skill Memory QVL:
RGB Ram F4-3600C16D-32GTZRC: https://geizhals.de/g-skill-trident...600c16d-32gtzrc-a2153284.html?hloc=at&hloc=de
RGB Ram F4-3600C16D-32GTZN: https://geizhals.de/g-skill-trident...3600c16d-32gtzn-a2099396.html?hloc=at&hloc=de
Aus der Asus Memory QVL:
F4-3600C17D-32GTZKW: https://geizhals.de/g-skill-trident-z-schwarz-weiss-dimm-kit-32gb-f4-3600c17d-32gtzkw-a1567799.html
F4-3600C17D-32GTZSW: https://geizhals.de/g-skill-trident-z-silber-weiss-dimm-kit-32gb-f4-3600c17d-32gtzsw-a1567800.html
F4-3600C17D-32GTZ: https://geizhals.de/g-skill-trident-z-silber-rot-dimm-kit-32gb-f4-3600c17d-32gtz-a1567801.html
Dein F4-3600C19D-32GTRS ist Ram für Intel CPU´s (Memory QVL Bild unten) mit Hynix Ram Chips, der ist mit deinem ASUS ROG Strix B550-A Gaming Mainboard nicht kompatibel, laut Asus Memory QVL und G.Skill QVL.
Asus QVL: https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-b550-a-gaming-model/helpdesk_qvl_memory
G.Skill QVL: https://www.gskill.com/qvl/165/299/1552460560/F4-3600C19D-32GTRS-Qvl
Ob der AMD VGA Treiber installiert ist kannst du bei Programme und Funktionen in Windows sehen, dort sollte keine AMD Radeon Software (Adrenalin) zu sehen sein.
Du kannst auch auf Nummer sicher gehen und mit DDU den AMD Grafiktreiber im abgesicherten Windows Modus deinstallieren.
Du musst in DDU den AMD Grafiktreiber zum deinstallieren auswählen (Bild unten)
DDU download https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/display-driver-uninstaller-ddu/
Deine Asus ROG Gladius II Core hat eine Textile Kabel Ummantelung, auch hier würde ich einen Kabelbruch am Mausausgang vermuten, so einen Kabelbruch kann man von außen nicht sehen.
Einfach mal eine andere Maus verwenden, und die Asus Maus aus dem USB Port ausstecken.
Das Lan Kabel würde ich einfach mal auf verdacht tauschen.
Da du das Problem schon mit dem alten PC hattest, würde alles als Verursacher in betracht ziehen was du an Geräten und Kabeln vom alten PC übernommen hast, USB Geräte wie USB Sticks, USB Festplatten usw.
Ach du scheiße, ernsthaft jetzt? (Entschuldige meine Ausdrucksweise...)
Können die Fehler vom RAM kommen?
Können dadurch andere Fehler verursacht werden?
Bedeutet dies, ich sollte den RAM tauschen?
Wobei es mich halt wundert, dass ich schon beim alten PC, von dem ich keine Hardware-Komponenten übernommen habe, diese Probleme hatte...
Damit beantworte ich auch direkt mal diesen Absatz:
Ich hatte währenddessen bereits mehrere verschiedene Mäuse - Aufgrund dessen, dass mir meine alte Maus kaputt gegangen war, woraufhin ich dann diese Maus geholt hatte. Ob es also die Maus (noch immer) ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht - habe aber gestern tatsächlich aus einem anderen Grund die Maus mit der meines Mannes getauscht (wir haben beide die ROG Gladius II Core), also müsste sich jetzt in Zukunft dann ja quasi der Fehler gegeben haben, wenns an der Maus lag (wenn auch unwahrscheinlich...wie gesagt, hab mehrere Mäuse durch).
Das LAN-Kabel kann ich natürlich einfach mal auf gut Glück austauschen.
Diesen hatte ich tatsächlich deinstalliert - hatte ja vor der 3060Ti eine Rx580 verbaut und somit einen gänzlich anderen Treiber.
Das ist es halt... ich habe NICHTS übernommen.
Die Maus wurde mehrfach zwischendrin wie erwähnt gewechselt. Komplett neue Festplatte. Außer meiner Tastatur habe ich keine anderen USB Geräte angesteckt und die gesamte Hardware des PC's wurde, wie gesagt, neu gekauft. Deswegen verzweifel ich ja so daran... :/
Ich habe nun schon mehrfach gelesen, das auch der CPU oder halt das Motherboard nen Schlag weg haben könnten. Davor haben ich ja am meisten 'Angst'. Ich könnte quasi den CPU meines Mannes gegen meinen eigenen CPU austauschen (wir benutzen beide den gleichen CPU). Wäre natürlich ziemliche Arbeit... Was sagst du? Lohnenswert oder eher nicht?
Vielen Dank nochmal für deine ausführlichen Antworten.
Liebe Grüße
Pümmchen
Ich habe nun schon mehrfach gelesen, das auch der CPU oder halt das Motherboard nen Schlag weg haben könnten. Davor haben ich ja am meisten 'Angst'. Ich könnte quasi den CPU meines Mannes gegen meinen eigenen CPU austauschen (wir benutzen beide den gleichen CPU). Wäre natürlich ziemliche Arbeit... Was sagst du? Lohnenswert oder eher nicht?...Bedeutet dies, ich sollte den RAM tauschen?
Die CPU würde ich erstmal nicht tauschen.
Welchen Ram benutz er denn? Am besten mit geizhals.de Link.
Möglicherweise ist sein Ram kompatibel.
Wenn er keine absturz Probleme hat solltet ihr erstmal den Ram untereinander tauschen, wenn dein Ram bei ihm mit der Ryzen 7 5800X CPU läuft, liegt das PC Absturz Problem wahrscheinlich nicht an deinem Ram.
Obwohl man bei verschiedenen Mainboards immer vorsichtig sein muss, wenn es um Ram Kompatibilität geht.
Der F4-3600C18D-32GTRS ist auch noch kompatibel mit deinem ASUS ROG Strix B550-A Gaming Mainboard.
Kompatibler Ram laut G.Skill Ram Configurator: https://www.gskill.com/configurator...),Capacity§32GB (16GBx2),Tested_Speed§3600MHz,
Dein ASUS ROG Strix B550-A Gaming Mainboard steht nicht zur Auswahl im G.Skill Ram Configurator, ich habe das nächst schlechtere Asus PRIME B550-PLUS Mainboard genommen, der Ram muss auf deinem ASUS ROG Strix B550-A Gaming Mainboard laufen.
Auch kein Lan Kabel (Internet Kabel), oder Drucker Kabel, Steckdosenleiste usw.?
Auch kein Lan Kabel (Internetkabel), oder Drucker Kabel, Steckdosenleiste usw.?
Doch, das tatsächlich ja. Wir investieren jetzt mal in ein neues LAN-Kabel und eine neue Steckdosenleiste (wollte ich eh getauscht haben, da diese keinen Schalter hat - ich weiß, ich weiß, großes Faux Pas.) Das wäre aber auch das Einzige, was mir dann noch einfallen würde... außer halt meine Tastatur. (Corsair Strafe RBG, iCue als Programm).
Obwohl man bei verschiedenen Mainboards immer vorsichtig muss, wenn es um Ram Kompatibilität geht.
Mein Mann benutzt diese: https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-32gb-cmk32gx4m2z3600c18-a2202128.html
Tatsächlich hatten wir den RAM bereits untereinander getauscht, hatte aber keine Besserung gebracht und bei ihm klappte alles gut mit dem RAM.
Er hat nicht genau mein Board, aber die selbe Serie - auch ein B550 aber kein A Gaming, sondern... eine anderen Buchstaben dahinter. Sieht auch identisch aus, nur das sein Board schwarz ist und meins so silbrig.
Er benutzt auch den gleichen CPU, gleiches Netzteil, etc.
Apropos RAM - ich würde den dann schon tauschen wollen, alleine weil er nicht als kompatibel geführt wird und somit ja eventuell schon mehr Probleme verursachen KÖNNTE, auch wenn er es nicht tut. Ich muss dafür nicht unbedingt bei G.Skill bleiben - hättest du eine Empfehlung, was ich als passenden RAM (außer die G.Skill die du mir bereits gezeigt hast) nehmen könnte / sollte? Ich hätte gerne RGB (ich bin ein Spielkind), und Preis-Leistungs-Technisch wäre natürlich "so günstig wie möglich, so gut wie möglich." ;).
Vielen Dank nochmal für deinen Input!
Liebe Grüße
Pümmchen
Dann liegt es nicht am Ram, der CMK32GX4M2Z3600C18 ist auf jeden Fall mit deinem ASUS ROG Strix B550-A Gaming Mainboard kompatibel.
...hättest du eine Empfehlung, was ich als passenden RAM (außer die G.Skill die du mir bereits gezeigt hast) nehmen könnte / sollte? Ich hätte gerne RGB (ich bin ein Spielkind), und Preis-Leistungs-Technisch wäre natürlich "so günstig wie möglich, so gut wie möglich
Crucial Ballistix RGB Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38 mit Micron B-Die Ram chips: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf...plz=&dist=&mail=&sort=p&bl1_id=30#productlist
Der G.Skill Trident Z Royal silber Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (F4-3600C18D-32GTRS ist nicht viel teurer sieht aber besser aus: https://geizhals.de/g-skill-trident-z-royal-silber-dimm-kit-32gb-f4-3600c18d-32gtrs-a2164746.html
G.Skill Trident Z Royal gold Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (F4-3600C18D-32GTRG): https://geizhals.de/g-skill-trident-z-royal-gold-dimm-kit-32gb-f4-3600c18d-32gtrg-a2164756.html
@Pümmchen
Lies dir mal diese Seite durch, da wird auf diesen Fehler eingegangen.
Naja, 'schnell und einfach', wie da beschrieben, ist das Ganze nicht. Ich hänge da immerhin schon Monate dran und nichts von allen bisherigen Dingen, die ich probiert habe, hilft (INKLUSIVE komplettem neu aufsetzen des Systems.). Auch wenn mir der Link nicht hilft, danke ich dir trotzdem.
Ich gehe auch nicht davon aus, dass der RAM den fehler nun bei mir verursacht, aber für die Zukunft hätt ich gerne dann schon was 'passendes' und keine Experimente. dementsprechend werde ich das dann wohl irgendwann in Zukunft austauschen, einfach um sicher zu sein, dass meine Komponenten zumindest miteinandern von Werk aus funktionieren sollten. :)
Und vielen Dank für die RAM-Tipps. Die speichere ich mir mal ab.
Ich werde es jetzt erstmal mit neuer Steckdosenleiste und neuem LAN Kabel versuchen.
Liebe Grüße
Pümmchen
...von allen bisherigen Dingen, die ich probiert habe, hilft (INKLUSIVE komplettem neu aufsetzen des Systems.). Auch wenn mir der Link nicht hilft, danke ich dir trotzdem.
Du schreibst in deinem ersten Post (Zitat unten) das du 2 bis 3 Wochen Ruhe hattest als du Windows 10 neu installiert hattest, bis der PC dann wieder abgestürzt ist.
Das spricht dann für irgend eine mit Windows 10 inkompatible Software die du möglicherweise zwischenzeitlich installiert hast.
Lass doch einfach mal ADWcleaner bei dir laufen, möglicherweise findet das portable Tool Malware: https://de.malwarebytes.com/adwcleaner/
Das stimmt, aber da die Fehler ja auch mittlerweile immer so mit 2-3 Wochen Abstand auftreten, denke ich, dass das einfach reiner Zufall gewesen sein könnte... erst im September jetzt hatte es sich direkt mit 2x wieder etwas gehäuft.
ADWCleaner habe ich bereits durchlaufen lassen, es wurde nichts gefunden. Alles sauber. (Was ja gut ist... aber mir nicht unbedingt hilft :d)
Ansonsten wüsste ich halt wirklich nicht... was ich halt immer drauf schmeiße ist iCue für meine Tastatur. Avast habe ich runter geworfen und auch mit dem deinstaller alles gelöscht. Mein grafiktreiber ist nicht mehr Adrenalin, sondern nun eben von Nvidia wegen Grafiktreiberwechsel... bin so langsam ratlos.
Liebe Grüße,
Pumme
Ich habe eine Theorie, das Problem ist der nicht 100% kompatible Ram im Zusammenhang mit der Gen4 NVMe M.2 SSD Patriot Viper VP4100 1TB, M.2) im oberen Gen4 M.2 Slot.
Der obere M.2 Gen4 Slot ist direkt über die CPU angebunden schon kleinste Ram Fehler machen sich hier durch Datei Fehler auf der M.2 SSD bemerkbar.
Im unteren M.2 Slot ist die SSD über das Mainboard angebunden und nicht 100% kompatibler Ram macht sich nicht so schnell bemerkbar.
Den unteren M.2 Slot kannst du aber nicht verwenden weil die Patriot Viper VP4100 1TB, M.2 SSD dort im Gen3 M.2 Slot nicht funktioniert.
Wenn du kompatiblen Ram einbaust Windows 10 Version 21H1 neu installieren alle Partitionen auf der SSD löschen bei der Benutzerdefinierten Windows 10 Installation, das sollte die Probleme beseitigen.
Wenn die Dateien auf der Gen4 M.2 SSD beschädigt sind, bringt es auch nichts wenn du kompatiblen Ram einbaust, die Dateien auf der M.2 Gen4 SSD bleiben beschädigt und führen irgendwann zum Absturz.
Bei der Windows 10 Installation am besten die Treiber aus meinem Post 2 nehmen (Zitat unten).
Eine Windows 10 Uefi Installation machen...keine Legacy (CSM) Installation.
Oder den Asus Treiber Realtek HD Audio (UAD) Drivers Version R2.8x (9205.1) WHQL (Asus), mit 58,7 MB: https://www.station-drivers.com/ind...)-Drivers-Version-R2.8x-(9205.1)-WHQL-(Asus)/
Direkt download Link vom Asus Server: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...tek_Audio_Driver_V6.0.9205.1_WIN10_64-bit.zip
@PCFreak69 Bis auf den Realtek Treiber alles gut, dort gibt es evtl. SpezialVersionen vom MB Hersteller. Daher besser dort laden.
Den Treiber gibt es auch bei station-drivers.com Realtek HD Audio (UAD) Drivers Version R2.8x (9205.1) WHQL (Asus), mit 58,7 MB: https://www.station-drivers.com/ind...)-Drivers-Version-R2.8x-(9205.1)-WHQL-(Asus)/
Edit: neuer Link
Das ist der "normale" Realtek HD Audio Treiber, mit 315MB den ich in meinem Post 2 verlinkt habe: https://www.station-drivers.com/ind...(HDA)-Version-R2.8x-(9151.1)-WHQL/lang,fr-ca/
Ist diese originale CD eine ältere Version von Windows?
Wenn ja kann da schon das Problem liegen, auch wenn man das System danach ein Upgrade verpasst, hier gibt es immer wieder Probleme.
Ich persönlich erstelle immer vor der Installation einen neuen USB Stick mit dem Media Creation Tool. Bei der Installation werden auch noch Updates gemacht aber so kann ich sicher sein das hier keine Altlasten mit eingeschleppt werden.
Hier mal ein Auszug aus der Webseite:
Die beiden Punkte die ich hervorgehoben habe können bei einem Upgrade eine älteren auf eine Neuere Windows Version auftreten.
Gründe für PFN_LIST_CORRUPT Blue Screen Fehler​
  • Falsch konfigurierte, alte oder defekte Gerätetreiber
  • Beschädigung in der Windows Windows-Registry durch eine kürzlich Änderung von Software, die mit Windows zusammen hängt.
  • Eine Infektion mit Viren oder anderen Schadprogrammen, die Windows-Systemdateien Beschädigt haben.
  • Treiberkonflikt nach der Installation neuer Hardware
  • Beschädigte oder entfernte Systemdateien, nachdem Software installiert oder deinstalliert wurde.
  • Fehler Fehler 0x4EBlue Screen wurde durch eine beschädigte Festplatte verursacht. Überprüfen Sie ihre Festplatte mit Checkdisk (chkddsk <Laufwerksbuchstabe:>/f /r) oder einem anderen Tool zur Überprüfung ihrer Festplatte
  • PFN_LIST_CORRUPTSTOP-Fehler kann auch angezeigt werden, wenn der Systemspeicher beschädigt ist. Testen Sie Ihren Systemspeicher mit dem Windowseigenen Tool zur Speicherüberprüfung. Rufen Sie dafür in der Windowssuche 'Speicherdiagnose' auf und folgen Sie dann den weiteren Anweisungen.
