ständiger xp-neustart
Haeff
hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen.
folgendes Problem:
Habe am Wochenende meinen neuen Rechner zusamengebaut, bestehend aus E8400 boxed, Gigabyte DS3, 4Gb takeMs, Zotac AMP 8800Gt und 450Watt BeQuiete Straigth Power. Alles sauber verkabelt und Anschlüsse mehrmals überprüft. Windows XP drauf gemacht und bereits bei der Treiberinstallation fuhr der Rechner bis zum Windowsymbol hoch und machte dann einen Neustart. Jetzt konnte ich Windows Normal starten oder in den abgesicherten Modus gehen. Ich konnte Windows jetzt auch normal starten und siehe da es klappte. Spiele gezockt und alles installiert, keine Abstürtze, unbedenkliche Temps, alles ok, aber bei einem erneutem Neustart kam dies benannte Problem wieder. Am folgenden Tag verschlimmerte sich das Problem, der Rechner machte immer einen Neustart wenn ich ihn anmachte [war ich im Windows dann drin, kein absturtz oder Neustart], erst als ich in den abgesicherten Modus ging und Windows anschließend normal startete klappte die Sache.
Liegt hier ein Hardwarefehler (Inkompatibilität der Komponenten) oder ein Windows Problem bzw. Softwarefehler vor. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht. Danke schon im voraus für eure Mühe.
Mfg
Haeff
2*2GB oder 4*1GB?
Haken weg bei "Automatisch Neustart durchführen", damit man BSODs sieht, wenn sie kommen ;)
4*1GB drin, aber zum test habe ich 2*1Gb ausgebaut, selbes Problem; mein Kumpel hat genau die gleiche Konfiguration aber mit einer xpertvision 8800Gt 1Gb; er hat diese Probleme nicht; das mit dem BSODs werde ich dann mal später zuhause ausprobieren, danke aber erstmal für deinen Tip
Hinzugefügter Post:
kann es vielleicht auch daran liegen, dass der Onboard Sound nicht deaktiviert war, obwohl eine Audigy 2 drin ist?
Hinzugefügter Post:
habe deinen Tip wahrgenommen, jedoch zeigt er mir keinen BSODs an, er macht dann den Neustart, fährt aber nicht hoch, Bildschirm bleibt schwarz, habe gerade mehrere Benchmarks gemacht, alles im grünen Bereich; kann es letztlich nur an Windows liegen?
gleich mit SP2 auf der CD
oder vor Treiber installation SP2 draufgemacht?
da lag (liegt) der Fehler!
