Ständiger Systemabsturz seit irgend eines BC2-Patches Comp4ny
Hast du das betriebsystem mal wirklich frisch installiert,und nur das alles installiert was du für BC2 brauchst?
Also alles "Unnötige" weg gelassen?
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
17606 17608 4 299.419 12.1531 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 290.016 12.5471 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 294.280 12.3653 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 286.685 12.6929 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 296.339 12.2794 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 296.578 12.2695 2.913629e-010 3.331783e-002
Bei FurMark gibts bisher auch keine Probleme und läuft und läuft.
Ich bin mir nicht ganz sicher.. Aber sind für ein Q9400 CPU 12.154 GFLOPS nicht etwas wenig ? (LinX)
EDIT: Bei LinX solltest du mindestens 20-25 runs machen
Im falle des jetzigen Problemes nein. Vor 1-2 Monaten habe ich das System erst wieder aufgesetzt.
Es nochmal zu tuhen nur wegen BC2 mag ich gerade nicht so wirklich ^^, da das Problen früher ja nicht vorhanden war
und erst seit den letzten Patches.
20 Runs sind ja eingestellt. Derzeit sind 9 fertig.
Da ich das Programm nichtmal kannte, kann ich dir nicht sagen ob das zu wenig ist.
Es liegt vieleicht daran das die CPU nicht übertaktet ist.
Es gibt noch ne Theorie aus nem anderen Forum:
mein kollege hatte genau das gleiche,
nach ca 15 -20 min komplett freezer
aber während er freezer hattw war der sound wie ein hängen gebliebene
schallplatte .
Der grund war die soundkarte ,er hat neueste treiber draufgemacht
nichts hat geholfen .
jetzt hat er eine andere drin und keine probleme mehr
Aber mir jetzt nur wegen BC2 ne neue Soundkarte kaufen ohne zu wissen ob das Problem damit behoben wird.... ich weiß nicht.
Ich wette damit wäre das Problem auch nicht behoben.
Hast du überhaupt eine Soundkarte ? wenn ja welche ?
Amsonten die Soundkarte ausbauen und nur über on-board testen
Ich habe nur onBoard. Ehrlich gesagt hatte ich noch nie ne andere "richtige" Soundkarte gehabt.
Es ist auch nur eine Theorie.
Auf deine Frage vorhin, ob 12.1531 GFlops zu wenig für nen Q9400 sind,
kann ich sagen das es das einzigste Wert ist der unter 12.200 ging. Der letzte brachte sogar satte 12.9303 :)
Aktuell: Test 14 von 20. System bisher Stabil. FurMark läuft immernoch.
Gibts eig. ne Logfile automatisch wenn ich FurMark beende? Weiß ja nicht was Djnoob genau dort wissen will.
Ich dachte bei deiner CPU sollte 18.000-22.000 GFlops drin sein...
Kann mich aber auch täuschen.. :-)
Das hängt doch auch mit dem Takt der CPU zusammen,und auf Stock kann das gut hinkommen,zudem lässt er Furmark+Linx laufen dann passt das schon.
dann schalte diese im bios aus und treiber deinst.
Dann habe ich ja gar keinen Sound mehr. Aber zum Testen kann ich es gleich ja mal machen.
---- FERTIG.
Hier das Logfile vom kompletten Test inkl. Screen- ohne Fehler.
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Sun Dec 19 20:42:46 2010
CPU frequency: 2.667 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 17606
Leading dimension of array : 17608
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 2480407840, at the size = 17606
============= Timing linear equation system solver =================
17606 17608 4 293.887 12.3818 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 297.781 12.2199 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 297.409 12.2352 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 295.573 12.3112 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 293.550 12.3960 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 293.727 12.3886 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 288.677 12.6053 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 281.421 12.9303 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 293.766 12.3869 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 294.952 12.3371 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 286.948 12.6812 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 303.858 11.9755 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 292.567 12.4377 2.913629e-010 3.331783e-002
17606 17608 4 296.102 12.2892 2.913629e-010 3.331783e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
17606 17608 4 12.3942 12.9303
End of tests
Und hier ein Screen von FurMark:
EDIT >> Okay... Onboard Sound lässt sich im Bios nicht Deaktivieren. Gibt keine Einstellungsmöglichkeit.
Ausser OnBoard Lan und USB Ports, gibt es nicht viel. Bin jedes Menü 3-4mal durchgegangen... man weiß ja nie.
Deine Ergebnisse sind uninteressant. Du hast den Sinn garnicht verstanden. Es geht hier um die Stabilität deines Netzteil und nicht um irgendwelche Zahlen.
Deswegen solltest du auch einen Stabilitätstest programm nehmen, um deine CPU auszulasten, damit dein NT voll ausgelastet ist und das gilt für deine Grafikkarte ebenso.
Beides zusamm und dein NT ist schön ausgelastet und wenn das alles ohne ohne Bluescreen oder etc rund läuft, dann kannst du dein NT auch ausschließen.
Hoffe du hast es jetzt verstanden.
Ob du mit oder ohne Sound spielst, ist doch völlig egal. Test ist Test, du sollst es nicht genießen, sondern den Fehler herausfinden.
Du musst schon selber etwas logisch mit denken und dich fragen, was haben die hier eigentlich vor ;)?
Also.
- NT testen in dem du es mit bestimmten Programmen auslastet.
- Furmark für die GPU.
- und Linx für die CPU.
und komm bei diesen zwei punkten nicht auf die Idee, die Tests einzeln laufen zu lassen. Lass sie parallel laufen und damit meinte ich im oberen Post 2 stunden. Stell den Loop bei Linx so ein, das es auch ungefähr 2 stunden läuft. Und Bei Furmark oder wie das PRG heist, nicht auf STabilität sondern "Xtreme Burning Mode".
Da du eh alles auf stock hast, sollte im normalen Fall zu 99% die CPU stabil sein. Wo der fehler liegen könnte, deine Rams bzw vNB mehr Spannung haben will.
Da du aber diese schon getestet hast (gehe ich mal davon aus), kannst du diese ausen vor lassen. Falls du diese Schritte überspringst, wirst du sehr große probleme haben, den Fehler zu finden.
Habe ich gemacht. Beide Programme liefen gleichzeitig.
LinX war um 22:43 glaube ich fertig, und den FurMark hatte ich noch ca. 7 Minuten länger laufen lassen.
Kann man ja auch oben anhand der Screens sehen.
Allerdings lief FurMark ohne den "Xtreme Burning Mode" eingeschaltet. Hattest du mir leider nicht gesagt bzw. war ich Unsicher ob er an sollte.
Wie gesagt kann ich den OnBoard Sound via Bios leider nicht Deaktivieren, da es diesen Punkt nicht gibt.
Ich werde mir wohl auch kein Gigabyte Mainboard mehr Kaufen.
CPU war wärend des Tests immer, ausser wenn LinX den nächsten Loop eingetragen hat, auf 100% Auslastung.
Aber ja ich weiß, dass sagt ebenfalls nichts besonderes aus ^^
-- Fehlermeldung, Bluescreen oder Systemfreeze wärend der Tests gab es keinen.
Ich bin dir deiner Hilfe sehr Dankbar, euch allen eher.
Dann solltest du vielleicht mal windows neu aufsetzten. Sonst wüsste ich auch nichts mehr.
Naja es ist ja recht Frisch neu Aufgesetzt.
Ich kann morgen nochmal den Test für 2 Stunden laufen lassen, aber mit dem Extreme Modus.
Jetzt gerade mal kurz eingeschaltet, und plötzlich schon über 29.900 GFlops.
Geändert habe ich aber nichts seit dem letzten Patch.
17669 17672 4 123.099 29.8788 3.235979e-010 3.673983e-002
17669 17672 4 122.789 29.9543 3.235979e-010 3.673983e-002
17669 17672 4 122.515 30.0213 3.235979e-010 3.673983e-002
Moin,
1)
Doch du kannst es im bios deaktivieren! dort muss nicht onbord stehen sondern kann dort sowas wie AZILLA oder wie der sound chip heist stehen das musst du auf disable stellen.
oder AC97 oder Realtek HD bla bla das auf disable stellen.
2)
zu deinem Problem, hast du W-Lan? :d
Genau das selbe Problem hatte mein Bruder bei CS:S ^^ w-lan karte ewig (nur in dem game) freez nach längerer zeit naja nachdem wir alles durch hatten blieb nur noch die W-LAN karte gegen USB W-LAN stick getauscht seit dem leuft auch CS:S 1a..
vllt nen kleiner anreizt :)
mfg Shini
@Comp4ny
Liste mal deine komplette Hardware auf. Also allles was du noch per USB an Rechner angeschlossen hast.
Hast du mal Memtest laufen lassen ?,,, wäre nicht schlecht mal mit Memtest den Rechner für 4 Std. zu testen.
Also CPU , Graka und NT scheinen in ordnung zu sein.. Zwar belastet LinX auch den RAM,, aber Memtest rüber laufen lassen kann nicht schaden.
Habe gerade nochmal Nachgeschaut, und im BIOS Azillia Codec stehen.
Habe diesen mal DEAKTIVIERT und war auch das Richtige "Schalterchen". - Es ist die OnBoard-Soundkarte.
Muss man unbedingt bei Deaktivierter Soundkarte auch die Treibersoftware löschen?
PS. Nein ich nutze kein WLan, sondern nur LAN.
Hardware findest du hier: sysProfile: ID: 80698 - Comp4ny
Und wie über mir zu lesen, habe ich bereits Memtest parallel zu Prime laufen gelassen.
USB-Geräte ausser Tastaur und Maus, habe ich keine am PC. Ah doch, den Drucker.
Neuer Test mit -Deaktivierter Soundkarte.
Bad Company 2: Vietnam - Maximale Einstellungen (Ausser HBAO und VSYNC) - Spielzeit 55 Minuten ohne Systemfreeze.
||| Da die Hardware ja Technisch in Ordnung ist, werde ich vorläufig erstmal Testen ob doch die Soundkarte dran Schuld ist |||
Tests die ich Heute noch machen, um 55 Minuten Spielzeit als Zufall auszuschliessen:
BC2:Vietnam = 1-2 Server Testen = Spielzeit hoffentlich mehr als 1 Stunde
BC2 = 1-2 Server Testen = Spielzeit hoffentlich mehr als 1 Stunde
Testbedingung:
Deaktiverte Soundkarte + Deinstallierter Soundtreiber.
Testbedingung: Deaktiverte Soundkarte + mit Installierten Soundtreiber.
Testbedingung: Aktiverter Soundkarte + Deinstallierter Soundtreiber.
Testbedingung: Aktiverte Soundkarte + mit Installierten Soundtreiber.
-- Das ganze Natürlich mit Maximalen Einstellungen und 1280x1024 Auflösung (Ohne VSYNC und HBAO)
Tut mir leid Onkel ^^. Es ist für mich nur Verwunderlich das der Fehler erst seit dem Patch gekommen ist,
und daher ging ich davon aus das die Soundkarte es nicht sein kann. OnBoard ist natürlich nicht das beste.
In deinem Link gibts nen Tipp denn ich durchaus Probieren werde: Electronic Arts UK Community - View Single Post - Display freez with Soundloop "Brrrr..." on Battlefield Bad Company 2 Punkbuster server
Dort schreibt er:
1) I connected an headphone, realtek software reach it and disconnect my speakers...
2) I disabled my voice chat on BF game setting...
Also verstehe ich es so:
1. Stecker der Boxen vom PC abgesteckt, und die Kopfhörer Angeschlossen (Bei mir Standard dran).
Daraufhin meldet sich die Realtek Software "hey.. Stecker geändert bla bla", und hat dann, Spekulation, in der Software oder Ingame von Boxen auf Kopfhörer gewechselt.
2. Hat er Ingame die VOIP komplett Deaktiviert, und seit dem keine Probleme mehr.
--- Habe ich das so richtig Verstanden?
ich verstehs so: Headshot angeschlossen, wurde erkannt und Boxen autom. stummgeschaltet.
Einen Headshot angeschlossen... ist ja Genial! Krass... wusste garnicht das das geht :P
Test Nr. 2 - 1 Stunde Zocken - deakt. Soundkarte + ohne Treiber -- ERFOLGREICH
--- Beim Realtek Audio ist es in meinem Fall das er zwar erkennt das was dort und dort Angeschlossen wurde,
also welcher Anschluss, aber Auswählen bzw. ändern muss ich noch Manuell.
Bevor ich den Test aus deinem Link mache, will ich erstmal die jetzigen geplanten Test abschliessen
um hier auch die Fehler auszuschliessen.
Nächster Test - 1 Stunde Spiele - ohne Soundkarte + mit Installiertem Treiber
(um einen Fehler im Treiber auszuschliessen).
du hast einen headshot angeschossen? wie bitte was? ich wusste auch nicht dass das geht...
:lol:
Memtest und Prime kannst du nicht parallel laufen lassen. Dann hast du den falschen memtest runter geladen. ist ja auch egal.
So wie es aussieht, ist dein Problem die Soundkarte.
Wenn du diese im bios deaktiviert hast und den Treiber deinstalliert hast und ohne Probleme min. 2 Stunden zoggen kannst, weist du wo der Fehler liegt.
Danach kannst du die Soundkarte wieder aktivieren und dich mal nach einer älteren Treiber für deine Soundkarte auf die suche machen.
Wird wohl eher an der Software liegen als an der hardware ;):
Manchmal denke ich doch, das ich gegen die Wand rede, aber naja.
Ich mache es recht kurz - Fehler Gefunden!
Der Hauptfehler ist von DICE und einer der letzten BC2-Patches die Veröffentlicht worden sind.
In einen der Patches muss ein Fehler versteckt sein, der zu Absturz des Systems führt wenn die OnBoard-Soundkarte Aktiv ist.
Welche Version des Realtek Soundtreibers auf dem PC ist, spielt keine Rolle.
Habe den Gigabyte Realtek Treiber R2.52 getestet ohne Soundkarte, kein Absturz.
Dann nochmal eine Aktuellere Version von der Realtek Homepage (R2.55), ohne Soundkarte kein Absturz.
Und was passiert wenn ich die Soundkarte wieder Anschalte? Richtig - Kei.... ein Absturz nach den bekannten 9-10 Minuten.
Mich würde Interessieren warum immer exakt nach 9-10 Minuten.
Warum nicht mal Früher oder Später? Thema Fehlerhafter Patch.
Ob DICE je nen Hotfix raus bringt? Naja jedenfalls sollte man sich vor allem als Spieler
durchaus mal gedanken machen sich eine Externe Soundkarte zu Kaufen.
--- Aber ich würde euch nochmals Bitte, sofern ihr möchtet, mir dann noch bei der Auswahl der neuen Soundkarte zu Helfen.
>>>>>>> http://www.hardwareluxx.de/communit...ltniss-gamer-version-770808.html#post15923182
@ djnoob - Danke für deine große Hilfe. Dank dir wieder was gelernt, und ja manchmal brauche ich
mehrere "Nackenschläge" damit mein Sturkopf wieder Frei und klar wird :fresse2:
@ ShiningStar_66 - Großen Dank auch an dich, da du den entscheidenen Hinweis von AZILLA im BIOS gegeben hast.
@ Der Rest und ich - Der eine hat mir mehr geholfen, der andere etwas weniger. Aber ein Dank auch an euch.
An Moderator -SL- - PM kommt im Laufe des Abends mit einer Bitte zu diesem Thread.
Bitte bis dahin den Thread noch so lassen wie er ist. Danke im Vorraus.
Danke. Aber wenn möglich im Richtigen Thread oben Posten :)
Trage die da mal kurz ein.
