ST8000VX0002 als Datengrab?
Emslandsauger
Urgestein
Meppen
habe mir günstig eine 8000GB Seagate Surveillance HDD ST8000VX0002 gekauft, ist es empfehlenswert diese als Datengrab für Musik und Filme zu nutzen?
Emslandsauger
Die kann man genauso wie andere HDDs dafür nutzen und man sollte wie immer an ein Backup denken. Die Surveillance HDDs unterscheiden sich von den einfach Desktop Modellen durch die Zulassung für den Dauerbetrieb und ein höheres Workload Rating. Von den einfachen NAS unterscheidet sie die FW die mehr auf Schreibzugriffe ausgelegt ist und die ATA Streaming Befehlserweiterung die Echtzeitvideoaufnahmen unterstützt. Nur wenn diese besonderen Befehle genutzt werden, was Windows selbst nicht macht, dann sind sie fehlertoleranter, weil es bei Videoaufzechnungen eben mehr darauf ankommt den Datenstrom nicht zu untebrechen als jedes Bit korrekt zu liefern. Bei der Nutzung als normales Laufwerk ist das aber nicht der Fall, die haben ja auch die ganz normale UBER im Bereich von 1:10^14 oder 1:10^15, bei der ST8000VX0002 ist es 1:10^15
Nein, die braucht keinen Dauerbetrieb, verträgt ihn aber. Das ist ein großer Unterschied. Die verträgt auch so viele Start-Stopp Zyklen der Spindel wie es bei einfachen Desktopplatten üblich ist.
Muss feststellen ist eine flotte Biene, kopiert mit 180MB/s Daten von Platte zu Platte.
Da stehen auch Max. 230MB/s vom Medium im Datenblatt, die werden natürlich nur auf den äußeren Spuren erreicht, aber es ist trotzdem eine Menge. Das liegt neben den 7200rpm eben auch an der hohen Datendichte, bei 7200rpm und 1TB/Platter sind eben nur so 200MB/s bis 210MB/s drin, aber um 8TB auf 6 Platter zu verteilen, muss jeder eben 1,33TB haben.
