[Guide] Stabilitätstest für Grafikkarten – wie ich den maximalen fehlerfreien Takt finde?
Z
Zoork
Guest
Ein fröhliches Hallo in die Runde!
In diesem Thread wollte ich gerne mal eure Vorgehensweise beim Übertakten der GPU bzw. des Speichers abfragen.
1. Was benutzt ihr für Tools
2. Was benutzt ihr für Spiele
3. Wie lange muss was wie laufen, damit ihr zu dem Schluss kommt, die Karte läuft jetzt stabil?
Hintergrund: Ich lese hier sehr oft sehr hohe Taktraten bei den GPUs, derzeit vor allen bei den neuen ATIs, mit sehr wenig Volt bei der GPU. In zwei Fällen habe ich bei Bekannten (einmal 5850, einmal 5870), die angeblich ebenfalls sehr wenig Volt brauchten, dann vor Ort festgestellt – die Karten waren alles andere als stabil und beide brauchten sehr viel mehr Volt auf der GPU um vorhandene Polygon-Fehler gänzlich zu beseitigen. Beide benutzen das Tool Furmark als Stabilitätstest.
Ich persönlich halte von Furmark gar nichts, nicht nur weil das Tool Grafikkarten unnatürlich hoch belastet, sondern auch deshalb, weil damit einfach kein Stabilitätstest bzw. kleinste Polygon-Fehler durchführbar ist bzw. rauszufinden sind. Meine 5850 läuft z. B. mit Furmark und dem Pendant, dem MSI-Kombustor, mit 1,3V und 950MHz stundenlang ohne Fehler und Abstürze, in Crysis sehe ich aber viele kleine Polygon-Fehler, die erst bei 1,35V ganz weg sind – daher ist für mich Crysis das Spiel, mit dem ich eine Karte zu 100 Prozent auf Fehlerfreiheit überprüfen kann. 3D Mark Vantage und Konsorten sind für mich auch kein Maßstab, läuft auch ewig durch, ohne Fehler.
Also wie macht ihr es? Und warum gibt es eigentlich noch kein Tool, was genau dieses zum Inhalt hat, die 100-prozentige Stabilität bei 100-prozentiger Polygon-Fehlerfreiheit.
Grüße
Also ich benutze immernoch das gute alte AtiTool...bis jetzt hat es mich nie im Stich gelassen....sobald ein gelber Punkt bei "Scan for Atifacts" auftritt ist schicht,sei es auch nur ein gelbes Pünktchen;).
Um ganz sicher zu sein sollte man auch min. 30min laufen lassen,wenn danach immernoch noch keine gelben Punkte auftauchen,hat mans geschafft.
Von diesen Furmark halte ich auch nichts,nicht eine Graka von mir hat jemals das Tool gesehen und wird es auch niemals;)
lg dman
Jupp, ATI Tool zeigt sogar danach an, ob welche gefunden sind... Man muss also selber net hinschauen hehe ^^
lg dman
Joah... Penismark und Grafikkarten Heizer nur... ^^
Also entweder klappt bei mir ATITool nicht, oder bei mir ist was anderes futsch.
Wenn ich meine HD 5770 übertakte, mit dem drehenden Würfel erst ne Runde heize und dann auf Scan for Artefacts gehe kommt kein einziger Fehler.
Aber Spiele frieren mit so einem tollen Streifenmuster ein solange bis ich meine Grafikkarte nicht ganz so stark übertaktet habe.
ati tool ist müll, das ist nicht wirlich zuverlässig.
der zuverlässigste test ist einfach verschiedene games stundenlang zocken bzw. wenn sie eine benchmarkfunktion haben den einfach im loop laufen lassen eine ganze weile. wenn es hier keine bildfehler, abstürze o.ä. gibt ist der takt stabil.
