Standartgetaway
Devollvo
Hallo, ich kann machen was ich will router neu starten reseten Treiber neu installieren alles funktioniert nicht ich habe kein Internet!!!
Es verbindet immer in ein nicht indensitifizierbares Netzwerk auf dem ich kein Internet zugriff habe. Ich weis nicht warum es zeigt mir bei ipconfig/all auch kein standartgetaway an.
Der pc läuft über ein powerline Adapter!
Was kann ich machen bitte um antworten
Hast du dem Rechner eine feste IP vergeben oder lässt du die IP-Adresse automatisch beziehen? Welche IP zeigt er denn bei ipconfig /all an?
Alles automatisch bis jetzt.
Da wird die ip von mir zuhause angezeigt also die richtige
schöner Buchselstabendreher :-)
getaway = davonlaufen
Du meinst wohl eher Gateway = Übergang/Durchgang
Wo ist denn die Gegenstelle vom Powerline Adapter angeschlossen?
DHCP aktiviert?
Sorry :d
Genau eine Etage unter mir lief auch alles bis gestern noch
Ja alles aktiviert
Vergib doch mal eine feste IP und das passende Gateway (also die IP deines Routers). Kannst du im jetzigen Zustand den Router anpingen? Dazu brauchst du kein Gateway, da du das Netz nicht verlässt, wenn du nur den Router erreichen willst.
Du müsst wissen das ich ne totale Niete bin in Sachen Computer :d
...ich tippe mal, das die powerline Verbindung zum anderen Adapter nicht läuft.
Die Dinger haben meist ein Tool, mit dem man nach der Installation die Geräte/Adapter finden kann.
Wenn das Tool nur den Adapter findet, in den Dein PC eingesteckt ist, aber nicht das Gegenstück, das in der
anderen Etage/Steckdose den I-net Zugang und DHCP-Sever/Router hinter sich hat, wäre meine Theorie bewiesen.
Teste ich mal
- - - Updated - - -
Nö die funktionieren
- - - Updated - - -
LAN - Verbindung verfügt über keine gültige ip-Konfiguration
...wenn die Powerline-Stecke also funktioniert, dann muss was anderes faul sein.
Kennst Du die Konfiguration des Routers, der an dem anderen Powerline hängt?...typischerweise eine IP mit 192.168.xxx.1
Du solltest das rausfinden und die folgenden IP Adressen mit den Werten aus Deinem Router entsprechend anpassen.
....konfuguriere den PC mit einer anderen IP aus dem Netz....i.d.R. ist DHCP für den Bereich 192.168.xxx.100-200 aktiv.
Also nimm was ausserhalb dieses Bereichs..zb die 192.168.xxx.10 oder 192.168.xxx.252, als Netzmaske die 255.255.255.0, als Gateway die IP des Routers (192.168.xxx.1) oder weglassen.
Wenn Du den PC nicht konfigurieren kannst, dann schlepp ihn runter zum Router und stöpsel ihn direkt in den Switch....kriegt er dann ne IP und funzt I-Net?
