[Guide] Standby-Problem bei USB umgehen
GreatCornholio
Das Problem:
Bei den meisten Boards werden die USB-Buchsen teilweise oder vollständig über die Standby-Leitung versorgt, und einen Jumper zum Umstellen sucht man vergeblich.
Und viele USB-Geräte haben Lämpchen, die dann trotz ausgeschaltetem PC munter weiterleuchten oder blinken.
DIe Steckernetzteile der USB-Hubs nehmen Platz weg und vergößern noch den Kabelwust unterm Schreibtisch.
Also hab ich ein bisschen überlegt, und hier ist meine Lösung:
Die meisten Hubs werden mit 5V versorgt. Die habe ich doch im PC sowieso zur Verfügung, warum also ein extra Netzteil verwenden?
Also habe ich mir eine Slotblende mit 3 montierten 5,25'' Laufwerkssteckern gekauft.
Als zusätzliche Sicherungsmaßnahme habe ich noch einen vorhandenen Adapter von 5,25'' auf 5,25'' + Lüfter zweckentfremdet. Einfach die Kabel zum Lüfterstecker abgeklemmt, und in die 12V und 5V Leitung einen Flachsicherungshalter mit jeweils 5A eingesetzt.
Damit hab ich schon mal abgesicherte Spannungen nach draußen gelegt zur weiteren Verwendung.
Noch einen passenden Hohlstecker für den USB-Hub und eine 5,25''-Buchse organisiert, und schon kann man ein Anschlußkabel basteln.
Nachdem das fertig war, konnte ich mich dem eigentlichen Problem widmen.
USB-Geräte werden ja über den Bus mit 5V versorgt. Und der Hub kann umschalten von Busversorgung auf externe Versorgung. Also habe ich einfach den Pin im USB-Stecker abgeklebt, der 5V führt. Masse bleibt angeschlossen zwecks Potentialausgleich wenn kein Strom am Hub angesteckt ist.
Kurz getestet, und meine Theorie war richtig, es funktioniert.
Also alle Geräte außer der Tastatur an den Hub geklemmt, und seitdem ist auch wirklich Ruhe wenn der PC aus ist.
hey, die lösung gefällt mir sehr gut! werd ich auch machen, da ich das selbe problem hab wie du
Klar gehts auch mit ner schaltbaren Steckdosenleiste, aber da is ja nix zum Basteln... :d
Und außerdem kann ich bei meiner Lösung den PC per WOL oder Timer wecken, wenn ich was aufzeichnen will etc. ;)
