Da ich immer wieder gespannt die Worklog´s lese und diese impressionen einen die lust zum modden und neue Ideen geben, habe ich mich entschlossen hier auch einen log zu meinem aktuellen mod zu schreiben.
Mein Modding Objekt, ein allseits beliebter Klassiker unter den Lian Li´s, das pc70.
Das Case soll vollkommen umgestalltet werden.
Ich werde es auf den Kopf drehen.
Der 5,25er Schacht wird entfernt und gekürzt und dann mittig in der Front plaziert.
Unterhalb des Mainmboards werde ich dann eine Mittelplatte aus Schwarzem Plexiglas einbauen. Darunter sollen im hinterem Bereich des Gehäuses 2 x 240er Radiatoren im Rahmes des Cases befestigt werden. Die Löcher für Die Radis kommen dann in die Seitenwände. Diese werden dann noch von innen mit Gitter abgedeckt. Mal sehen, wenn es vom Platz her so passt wie ich mir das Vorstelle, denke ich das ich dann zwischen den Radiatoren quasi einen Luftschaft errichte. Somit werden die Beiden Radiatoren nur mit 2 Lüftern betrieben. Die dann die Luft auf der einen Seite des Gehäuses reinziehen und auf der anderen wieder raus.
Unterhalb der Radiatoren kommt das Netzteil.
Im Vordereren unteren Bereich soll dann ein Ausgleichsbehälter in die Front verbaut werden. Und natürlich die Pumpe wird auch unten verbaut.
Oberhalb des Mainboards werde ich noch einen Weiteren Radiator verbauen. Da aber überhalb des Mainboards kein Platz ist einen Radiator sammt lüfter Intern zu verbauen, werde ich nur die Lüfter innen anbringen und den Radiator dann aussen. Oben wird also das Case noch um etwa 3 cm erhöht und dann bekommt es auch eine Neue Top Platte, da die Bodenplatte ja eh nicht schön aussieht, hätte ich da eh noch eine Abdeckung drüber gesetzt.
Die Alte front wird komplett ersetzt. Vorne werde ich eine neue Maßangepasste Front ran setzten. Diese Soll dann folgende Komponenten enthalten : Lüftersteuerung, LCD, DVD-DRIVE, Powertaster, AGB.
Das Gehäuse wird dann Tief Schwarz. Als Kontrastfarbe werde ich Blau verwenden.
Ziel des ganzen ist es, ein Optisch ansprechendes Gehäuse zu schaffen welches Gute OC ergebnisse liefern kann, gleichzeitig aber sehr leise sein soll, und möglichst der vorhandene Platz sollte Optimal genutzt werden.
Weitere detailiertere Infos zum Modding werde ich dann nach und nach bekannt geben. Mehr fällt mir momentan nicht ein, ist ja auch schon spät ;-)
TODO-Liste ( Nicht vollständig ) :
Auschnitt in der Seitenwand 1 für Radi- FERTIG
Auschnitt in der Seitenwand 2 für Radi
Caserahmen Frontbereich Auschneiden
Mittelplatte anfertigen und einbauen
Topradi auschnitt
Topaufbau anfertigen
Topabdeckung Anfertigen + Radiauschnitt + anbauen
Blowhole abdeckungen anfertigen und einbauen
Frontanbau Anfertigen + anbauen
Mainboardtray kabelloch ausschnitt
Caserahmen lackieren
Window auschnitt Seitenteil
Windowscheibe zuschneiden
Seitenteile lackieren
Front anfertigen + anbauen
Powertaster einbauen
Steuerungen + Lcd anbauen
Ausgleichbehälter einbauen
Radiatoren + Lüfter einbauen
Pumpe einbauen
Netzteil Sleeven
Restliche Kabel Sleeven ;-)
Beleuchtung einbauen
Hardware einbauen
hardware verkabeln
Hardware verschlauchen
Die ersten Pics :
Update 25.09.09
Update 29.09.09
Demnähst geht es weiter !
STANOX
