Startknopf kaputt?
Demolition-Man
Hi Leute,
der PC von meinem Vater ist "zerstört".
Sagt er zumindest!
Mir kommt, es aber so vor als ob der Startknopf nicht mehr benutzt werden kann.
Der hat sonst schön mechanisch geklickt bei starten, jetzt drück ich quasi ins leere.
Wie kann ich jetzt testen ob der Rechner überhaupt noch funktioniert?
Habe keinerlei Ersatzknöpfe oder Starter mehr... :(
Soll ich die 2 Kontakte mit einem Schraubenzieher kurzschliessen?
Ich bin ziemlich unruhig in so Sachen.
Wo bekomme ich einen Starter mit Kabel (also komplatt fertig) her?
Hilfe!
Kai
kannst du einfach mit einem Schraubenzieher überbrücken, ist nichts dabei.
Ich mach das täglich, da mein An-Schalter ebenfalls defekt ist :(
Hi nochmal,
warum einfach, wenns auch schwer geht? :bigok:
Ich benutze jetzt einfach den Reset-Schalter als Start-Knopf.
:cool:
Kai
und warum dehen die knöpfe bei so vielen kaputt :shot:? Entweder is der verschleiss zu hoch bei euch, oder die quali zu niedrig...
Einfaches Gegenmittel für den Verschleiss: Lass die Kiste einfach durchlaufen :teufel: SCNR
Als wirklich stylischen Ersatz kannst du ja einen Bulgin einbauen :eek:
Oder billiger: Jeden beliebigen Taster, zB von Conrad oder Reichelt.
Da musst du dann nur die Kabel vom alten Taster dranlöten und fertig.
Meistens sind die Schalter/ Knöpfe gar nicht kaputt, sonder einfach aus der Führung gesprungen. Hab ich ganz oft auf der Arbeit bei HP Systemen...
Einfach auseinanderbauen wieder richtig einsetzen. Dann müsste es klappen...
Einfach besseres Gehäuse kaufen, da gehen keine Knöpfe kaputt.
Hi nochmal,
ich versuch natürlich den Knopf auszutauschen oder zu reparieren.
Klar! Das geht dann nie kaputt!
Witzkuchen! ;)
Zur Qualität des Gehäuses:
Nach einem weltweiten Atomkrieg würde es genau 3 Überlebende geben:
Kakerlaken, Cher und dieses Gehäuse! :bigok:
Kai
Hi nochmal,
Witzkuchen! ;)
Kai
sind dann aber mehr als 3 überlebende :shot:
Kakerlaken :fresse:
naja, egal ^^
versuch mal das mit dem reset-knopf, also einfach die beiden
stecker aufm board tauschen, wenn du keinen restetkonopf hast,
kannste ja das kabel vom power-knopf durchschneiden, bisl abisolieren und die drähte zusammenhalten...
kannst die dann ja wieder zusammenbasteln (listerklemmen, iso-band, etc.)
vorm zerschneiden aba sicherheitshalber rechner vom netz trennen..ok mehr als angehen kann er nich, aba egal ^^
