Status LEDs an der Tastatur blinken
Mad SkillZ
ich habe seit kurzem eine neue USB-Tastatur am Rechner (Arctic Cooling K381) und mir ist daran etwas sehr merkwürdiges aufgefallen: Jedesmal wenn ich meine aktiven Nahfeldmonitorboxen ein- oder ausschalte, blinken die LEDs an der Tastatur 2-3 mal ohne Grund und das, obwohl die Boxen noch nicht einmal mit der Soundkarte des Rechners verbunden sind. Die Boxen sind lediglich an der gleichen Steckdosenleiste angeschlossen. Dann habe ich die Tastatur testweise mal an einen Laptop angeschlossen, der ebenfalls an der gleichen Leiste hängt. Auch hier genau dasselbe Phänomen. Könnte es eventuell sein, dass beim Betätigen des Schalters an den Boxen eine kurze Störung entsteht, die sich dann durch das Stromnetz ausbreitet und somit zu diesem merkwürdigen Verhalten der Tastatur führt?
Einen Defekt an den Boxen schließe ich mal aus, da dieses Verhalten bei beiden Boxen auftritt.
Weiß jemand was das sein könnte? Es dreht sich eben nur um dieses Blinken an der Tastatur, der Rechner ansich läuft ohne erkennbare Störungen ganz normal weiter.
Ansich stört es mich nicht weiter, wüsste nur mal gerne ob das schädliche Folgen haben könnte.
versuche vielleicht mal den pc an einer anderen steckdose zu betreibe oder vielleicht an der selben steckdosenleiste allerdings mal einige meter entfernt.
Könnte sich ja auch um elektromagnetische Störsignale handeln oder beim anschalten laden sich irgendwelche Kondensatoren und es wird somit viel Strom gezogen.
Sowas müsste aber ein gutes Netzteil normalerweiße überbrücken können.
OK ich werde es mal mit einer anderen Steckdose versuchen.
Es ist tatsächlich so dass die Netzteile der Boxen dicke Kondensatoren haben, am häufigsten tritt das Phänomen aber beim Ausschalten der Boxen auf, also dann wenn sich die Kondensatoren entladen. Ich tippe daher eher auf irgendwelche Störsignale als auf Stromschwankungen.
