Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich hab meinen PC an ner 0815 Leiste mit Schalter, daran dann ne Brennenstuhl 19" mit Schalter, an der USV für Server und PC hängen, alles ist immer an, nur der Rechner wird halt runter gefahren wenn er net gebraucht wird.
Ich hab ne uralte Master-Slave-Steckdosenleiste an meinem Hauptrechner .
Ich benutz die zum Stromsparen. Die ganzen Bildschirme und Boxen, Drucker und Co die ganze Zeit im Stand- By laufen zu lassen ist ja total unnötig.
Ich habe so eine Leiste, und evrwende sie gelegentlich, wenn ich weiß dass der Rechner länger ausbleibt. Normalerweise steck ich ihn aber lediglich über Nacht in den Standby, weil ich dazu neige, millionen an Browsertabs permanent offenzuhaben
Klar, damit die ganzen kleinen Schaltnetzteile von Laptop, Festplattengehäuse und USB-Hub nachts nicht unsinnig laufen (Ruhezustand) und auch länger halten. Zwischen Drucker und Leiste steckt nochmal ein kleiner Schaltereinsatz, damit ich den nur bei Bedarf einschalten kann.
Server ist eine Dockstar mit 5 Watt Stromverbrauch und läuft wie der Switch, die Fritz!Box und eine eventuell genutzte externe 3.5" Hdd durch.
Alle Schaltleisten/-stecker sind entweder mit breitem zweiphasigen Schaltern, oder für die Teile mit dünnem Schalter per Phasenprüfer so eingesteckt, das auch wirklich die richtige Phase getrennt wird (und nicht Masse), die Netzteile danken es einem evtl. (kleiner Tipp so am Rande), sicherer ist es auch.
Toll, extra so ne Steckdosenleiste mit so nem Teil zum drauftreten gekauft, war nicht billig, aber extrem praktisch - aber nach nicht mal nem halben Jahr schon defekt.
Leiste funktioniert noch, nur nimmt sie nicht mehr den Strom weg. ärgerlich!!!
jain, nutze eine Master Slave steckdosenleiste, rechner und switch bleiben aber am strom da ich sonst kein WoL mehr nutzen kann
Hauptgrund für die MS-Leiste is eigentlich mein Teufel CEM welches im Standby um die 20 Watt zieht...
Habe eine am ersten PC (PC Sig, Monitor, Modem), von dort geht eine 2. zum 2. PC (PC, Monitor, Router, Drucker), dann noch eine separate am Heimkino (TV, AVR, PS3). Wird alles ausgeschaltet, auch tagsüber, wenn nichts davon läuft.
[x] Selbstverständlich
nutze ich eine Steckerleiste mit Schalter am Computer wegen den Stromkosten !
Der Computer läuft nur wenn ich ihn auch nutzen könnte also wenn ich zur Arbeit bin,Schlafe oder ähnliches ist er aus,
möchte bei den Stromverbrauchern (z.b. Steckernetzteilen) nicht unnütz Stromkosten bezahlen.
Naja wir haben mehrere so Dosen in der Wohnung. Das läppert sich dann schon... Zumal ich bei manchen Sachen wie zb. Mikrowelle dann ja auch ein Auge zudrücke.
