Steelseries Ikari Optical wird nicht erkannt - Abtastrate schuld?
TheRealPredator
79848 Bonndorf im Schwarzwald
Hi Leute,
Ich habe ein echtes Problem mit meiner neuen Steelseries Ikari Optical, bei beinahe jedem Systemstart wird die Maus nicht erkannt bzw. meldet sich nicht beim System an, soll heißen Sie ist tot obwohl sie hinten am Rechner eingesteckt ist, das einzige was hilft ist sie auszustecken und dann wieder neu reinzustöpseln. Jetzt dachte Ich mir das es evtl. damit zusammenhängt das die Standardabtastrate die die Maus einstellt bei 1000Hz liegt und das evtl. der Grund dafür ist? Mit meiner A4Tech X-750 BF hatte Ich dieses Problem nie, diese lief über ein halbes Jahr völlig problemlos an meinem Rechner, allerdings stellte diese auch nur eine Abtastrate von 125Hz ein.
Hat hier vielleicht schonmal ein ähnliches Problem oder sogar das gleiche gehabt? Oder kennt jmd einen Weg wie mein Problem zu lösen wäre, wenn nicht werde Ich die Maus zurückgehen lassen, es nervt nämlich ständig hinter den Tower kriechen zu müssen um die Maus wieder in Gang zu bringen, Ich finde dieses Verhalten ist so gar nicht "ProGamer"-like, wie Steeleries die Maus gerne anpreist.
MFG TRP
hmm
als 1. würde ich mal folgendes machen als Test, jedenfalls wenn du dir der Gefahr bewusst bist, und zwar nimm eine Maus wo man genau weiß das man die mit 1000 hz betreiben kann. Und lade dir den "Mouse Rate Switcher" runter und stell es auf 1000 hz. Neustarten und dann schauen anhand des Programms "Mouse Rate Checker" ob diese 1000hz wirklich bei dir funktionieren. (im gleichen USB-Port)
Wenn ja, könnte man evtl. das Problem mit den 1000hz ausschließen.
Und noch ein Zusatz:
dieses Problem hatte ich auch mal, jedenfalls in der Form, bei meiner MX518.
Allerdings hatte ich irgendwann das Problem nicht mehr gehabt, höchst wahrscheinlich weil ich zwischendurch (durch andere Probleme) ein Bios-Update gemacht habe.
Von daher: evtl. Bios Update, oder umschauen nach neueren Firmware für die Maus.
Hoffe ich konnte dir ein bißchen helfen ;)
