Hallo zusammen!
Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Prozessor und werde daraus nicht schlau... Ich habe auch keinen passenden Thread dazu gefunden, also erstelle ich einfach mal selbst einen![smile :) :)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/smile.gif)
Ich habe einen Ryzen 3800X auf einem Asus ROG Strix X570 E-Gaming und betreibe diesen bei 4.2GHz @ 1.4V CoreVoltage (eigentlich nur der Stabilität wegen so hoch, mein Problem lässt sich auch bei geringeren Spannungen reproduzieren).
Als Kühler habe ich einen BeQuiet! Dark Rock pro 4 draufgeschnallt, die Kennlinie des Lüfters ist so eingestellt, dass bei 70°C die maximale Drehzahl (beider Lüfter, 1200 UPM) gefahren wird.
Arbeitsspeicher ist 4xCorsair Vengeance RGB Pro mit je 8GB 3600MHz (die auch mit 3600MHz und FCLK 1800MHz laufen, obwohl der Ryzen 3800X nur mit 3200MHz spezifiziert ist)...
Wenn ich nun die Stabilität meines Systems mithilfe von Prime95 teste, liegt die ersten 10 Minuten alles im Rahmen, keine Stabilitätsprobleme o.Ä., CPU-Temperatur steigt bis ca. 72°C an und wird anschließend vom Lüfter eingefangen, dann bleibt sie bei etwa 68°C konstant. Nach etwa 10 Minuten steigt die Temperatur dann sprunghaft (innerhalb von 30 Sekunden etwa) an, bei 110°C breche ich den Vorgang dann ab. Ich begreife nicht so richtig, warum die Temperatur derart rapide ansteigen kann, nachdem sie unter Volllast vorher einigermaßen problemlos konstant gehalten werden konnte. Zumal der Dark Rock Pro laut Beschreibung bis zu 250W abkönnen soll (die Zahl zweifle ich an, aber wenigstens die Hälfte müsste schon drin sein).
Hat jemand zufällig etwas ähnliches schonmal erlebt oder hat eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon einmal!
Grüße,
Pausch
Edit: habe den RAM mal auf 3200MHz getaktet, falls es nur der Speichercontroller sein sollte, ist es aber nicht, Problem bleibt weiterhin bestehen
Grüße,
Pausch
