Stereoskopische Grafik
Buddhabrot
Ich hab auf nvidia.com gelesen, das es stereoskopische Treiber und Videoplayer sowie einige 3D Videos gibt.
Stereoskopische Darstellung heisst, das jedes Auge ein eigenes bild bekommt, sodass im Gehirn ein dreidimensionaler Eindruck entsteht- könnte also durchaus intressant sein (Man stelle sich vor: Games wirklich 3D zu erleben!).
Allerdings braucht man dafür spezielle Monitore (etwa 600€) oder alternativ eine spezielle Brille, bei der es für jedes Auge einen Bildschirm gibt (200€).
Meine Frage ist jetzt, kennt jemand möglicherweise günstigere Lösungen um das ganze einmal auszuprobieren? (Günstigere Angebote für entsprechende Bildschirme?) Weiss jemand ob es möglich ist einfach 2 kleine Displays an je einen der beiden DVI Anschlüsse der Graka zu hängen und einen pro Auge zu benutzen (ähnlich wie bei der Brille)?
Oder weiss jemand ob es auch möglich ist das ganze mit einer Rot/Grün Brille zu verwirklichen?
Hier noch der Link zur Quelle:
http://www.nvidia.com/object/GeForc...C-G3D-K-GOOG&gclid=CPyq6KvRjpkCFZCD3godGAwvaQ
Wo kann man so eine Shutterbrille kaufen?
Lässt sich das ganze auch für CRTs konfigurieren, und wenn ja, wie funktioniert das?
Habe übrigens eine 9800 GT und einen Compaq V700 Crt Monitor.
das ganze läuft nur an crts gescheit;)
gibt paar seiten, die bieten welle mit lcdtechnik (afaik) an für 20euro.... hab auch noch soeine...
brauchsat halt mindestenz 100hz moni, wobei das grenzwertig is...besser mehr
geht auch bis jetzt afaik nur bis geforce7
den adapter für die brille zwischen pc und moni stecken, 3dstereo treiber von nv runterladen (soll die gleiche seriennummer wie die normale fporceware haben, die du draufhast) dann musst du bei neueren treibern die alte nv systemsteuerung aktivieren, dazu gibts nen registry mod im netz...einfach googeln, findet sich;)
dann in der alten nv systemsteuerung steht irgendwas mti 3d einstellungen anpassen, blabla, dort kannste das entweder aus, an oder per hotkey aktiviert einstellen... läuft halt nicht bei allen spielen, deshalb am besten die möglichkeit mit hotkey wählen... bei manchen games wie nfsu gibts bluescreen wenn mand as spiel starten will, hab die shutterbrille aber mit einigen games getestet: (die laufen)
-gta vice city
-gta san andreas
-doom 3
-manhunt
-far cry
gta vice city, far cry und manhunt profitieren sehr von der zusätzlichen dimension
allerdings kannste das imho mit der 9600 vergessen:(
die lösung mit rot//blau/grün soll nix taugen
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:54 ----------
moment...sehe grade die haben jetzt nen treiber für vista: http://www.nvidia.com/object/stereo_3D_181.25.html
solltew also denkich auch jetzt mit 8/9 gehn
Gut, ich werde wir dann mal eine kaufen und testen.. Und natürlich hier das ergebnis posten.
Danke für die schnelle Hilfe!
Ne leider nicht, nur die Intel onboard chips von bürocomputer und eine radeon 9250.
