Stichwort: Löten
mindstorm
Semiprofi
Sauerland
hi !
ich bräuchte da mal nen paar tipps zum löten.
1. was muss ich mir alles besorgen ? (lötkolben,lötzinn?, vielleicht noch was zum entfernen, aber was ?)
2. was sind flussmittel und brauch ich sowas ?
2. wie dünn sollte der lötzinn sein, wenn man aufm mobo lötet (0.5mm ?)
3. wie heiss darf der kolben sein ohne das board zu beschädigen ?
4. was brauch ich noch :)
5. muss ich irgendwas "eigentlich" selbstverständliches noch beachten ?
6. tipps ?
ich hab mir da schon nen paar komponenten @conrad.de aus folgenden sparten herausgesucht:
LÖTKOLBEN:
löttechnik \ weich-löten \ elektro-lötkolben
mögliche Lötkolben...
Artikelnr.: 810550 - 62
Artikelnr.: 810177-62
Artikel-Nr.: 822869 - 62
löttechnik \ weich-löten \ fein-lötlkolben
Artikel-Nr.: 830283 - 62
Artikel-Nr.: 830798 - 62
LÖTZINN:
828696-62
Zum Vorhaben:
Geplant is nen vdimm mod an nem p4p800 :fresse: :d
Original geschrieben von mindstorm
hi !
6. tipps ?
1. lötkolben, lötzinn, entlötpumpe (evtl. entlötlitze)
2. brauchst du nicht - die sind im lötzinn drin
3. das ist geschmackssache - ich löte (wenn große flächen aufzuheizen sind) auch mal mit 400-450 °C
4. erfahrung
5. & 6. erst mal üben ....
grundsätzlich (ich kenn den mod nicht) sind multilayerplatinen sehr schlecht zu löten, weil diese innen immer einen masse- und spannungslayer haben, der sehr groß ist und die hitze vom lötkolben sehr schnell abzieht - also nicht die temp ist entscheidend sondern eher die leistung (W) des kolbens. aber nicht daß du jetzt einen badwannenkolben kaufst ;)
... du hast ja 2x den punkt 2. gehabt .....
die dicke des zinns hängt von deinem vorhaben ab. 0.5er nimmt man zum smd löten - ansonsten reicht 1 mm aus.
hier der guide zum mod: http://www.ocforums.com/vb/vb/showthread.php?s=&threadid=199811
welchen lötkolben, lötzinn, welche entlötpumpe und entlötlitze würdet ihr mir den empfehlen ?
wenn ihr mir ne artikelnr von conrad geben könntet, dann wäre das klasse :)
achja, was ist eine entlötpumpe bzw entlötlitze ?
entlötpumpe kann ich mir gut vorstellen aber entlötlitze :fresse:
also, wenner beide mal kurz erklären könntet :schüchtern:
wie ihr sehr hab ich keinen blassen schimmer von löten und bereite mich mal langsam drauf vor.
üben werd ich auf jeden fall noch, denn ich hab ja schließlich nicht zuviel geld ;)
auch auf die gefahr hin mich zum affen zu machen :( was istn smd grabber :fresse:
--> http://www.allelectronics.com/cgi-bin/category.cgi?category=760&item=MTC-2&type=store ? ne oder
ich schau mir den mod heute abend mal an und sag dir dann bescheid was ICH kaufen würde ;)
also ich würde diesen lötkolben nehmen
bestell-nummer MULTIPRO 930CD ( www.reichelt.de )
zusätzlich noch diese lötspitze
bestell-nummer SPITZE 832UD
wenn du eine entlötpumpe brauchst:
bestell-nummer DS 017
und lötzinn
bestell-nummer LÖTZINN 34-0,525
.... nach dem draht und trimmer kannst du selber schaun ;)
und lötzinn
das kam mir hier von anfang an alles ziemlich bekannt vor ... jetzt weiss ich auch wieso : http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?s=&threadid=29862&highlight=l%F6ten :fresse:
die sachen die da oben stehen kann ich dir auch alle empfehlen ;) hab haargenau die selben :d
ich bräuchte dann noch nen multimeter
muss nix besonderes sein, sondern halt einfach seien zweck erfüllen ;)
was haltet ihr von dem hier ---> DT 1035G
edit:/
und die vielleicht als smd-grabber
ETW 400
ETW 400
das ist kein grabber.
ein grabber ist wie gesagt eine ganz kleine klemme - aber sowas ist meiner meinung nach praktisch fast nicht einsetzbar, weil die pin-abstände um das an smd-ic's zu klemmen viel zu klein sind. nimm lieber gute und sehr spitze prüfspitzen - aber vorsicht, daß du nicht abrutscht ;)
wenn du noch normale klemmen willst, kann ich dir welche raussuchen.
k, dann sich mal was raus, was ich für die operation gebrauchen kann...
so ne klemme wäre schon sehr praktisch gewesen, da mans dann ja einmal fest gehabt hätte....
das mit den spitzen ist so ne sache
sorry - hab dich ganz vergessen :hmm:
als prüfspitzen würde ich dir diese (reichelt):
PRÜF 2 RT (rot)
PRÜF 2 SW (schwarz)
oder die:
PRÜFSPITZE 402RT
PRÜFSPITZE 402SW
empfehlen.
als klemmen finde ich diese sehr gut:
KLEMMHAKEN RT
KLEMMHAKEN SW
für alle spitzen brauchst du noch kabel mit beidseitigem 4mm laborstecker, z.b.:
ML 200 RT
ML 200 SW
