1. Würde defekte Sektoren eben
nicht anzeigen, bzw. erst dann, wenn
alle Reservesektoren der Platte bereits verbraucht sind. Bei der oben gezeigte Samsung Platte würde es fehlerfrei durchlaufen. SMART sagt mir aber wieviele defekte Sektoren schon aufgetreten sind und als "defekt" gekennzeichnet wurden. Die Platten haben ja nicht umsonst Reservesektoren, die dann genutzt werden. Die Tools zur Oberflächenüberprüfung greifen auf eh schon als defekt gekennzeichnete Sektoren natürlich nicht so. Wäre ja auch selten dämlich.
Erst wenn davon keine mehr vorhanden sind gibts dauerhafte Schreib/Lesefehler, da die Platte eben die defekten Sektoren nicht mehr "auslagern" kann. Dann meldet dir HUTLI z.B. "Bad Sectors".
2. Stimmt, sie hat einen Schaden, der dir allerdings chkdsk mit Sicherheit nicht anzeigen wird, es sei denn alle Reservesektoren sind schon verbraucht. Das wird man aber nur selten erleben, weil die Platte oftmals vorher tot ist. *g*
Das sagt einem aber auch nicht mehr als die Herstellertools - nämlich neue Platte besorgen.
Das Herstellertool meldet in einem solchen Fall "Alles ok!". Das meldet erst dann "bad sektors" wenn _alle_ Reservesektoren verbraucht sind.
3. che news Kumpel hat auf der Platte nun Windows installiert. Er kann ja mal CHKDSK durchlaufen lassen (auch mit /r, wenn er zeit hat). Es wird keine Fehler anzeigen, wieso habe ich schon unter 1. geschrieben.
4. Das hast du damit aber nicht bewiesen. Du hast nur bewiesen das bei dir Übertragungsfehler aufgetreten sind. Und das sich SMART Werte durch äußere Einflüsse verändern können, habe ich nie bestritten. Wenn ich gegen die Platte trete, meldet das SMART ganz sicher.
Du hast anfänglich geschrieben das SMART verrückt spielen würde, davon habe ich allerdings nichts gesehen. Es hat Übertragungsfehler aufgezeichnet, die tatsächlich aufgetreten sind, wieso auch immer. Darüber könnte man jetzt spekulieren, was aber zu nichts führen würde. (Billige Kabel mit schlechter Schirmung / Wackelkontakt / Softwarefehler / Controllerfehler wegen OC ...)
5) Doch, selbst das kann es, in einem gewissen Rahmen. "Seek error rate"
kann z.B. auf Probleme mit den Schreib/Leseköpfen hindeuten. Hier gibt es aber zwischen den verschiedenen Herstellern recht deutlich Unterschiede, die man bei der Interpretation miteinbeziehen muss. Für den normalen User ist das schlicht weg nicht möglich, es sei denn der Wert ist schon deutlich abgefallen. (So nen Kanidat habe ich im übrigen auch hier und die Platte zeigt mir auch recht oft das sie Probleme beim Schreiben/Lesen hat.
6.
kann den User aber nicht darüber informieren, da es keine "Automatik" gibt, die unabhängig von Tools und Programmen tatsächlich funktioniert.
Und das ist auch gut so. Wenn SMART auf Statistiken eingehen würde und beim ersten defekten und ausgelagerten Sektor eine Warnung ausgeben würde, würden die Hersteller mit den RMAs gar nicht mehr nachkommen, da jeder User seine Platte einschicken würde, auch wenn etliche davon nicht das Zeitliche segnen würden.
SMART ist kein 0815 User Tool, das mit blinki-blinki die RMA einleitet. Dazu war es auch nie gedacht. Der User, der es nutzen möchte, kann es nutzen und sich über die entsprechenden Werte informieren. So mancher Hersteller tauscht die Platten im übrigen aufgrund "schlechter" SMART Werte aus Kulanz. (Auch wenn die blinki-blinki GUI noch "good" anzeigt.)
Fazit: SMART war nie für ALDI User gedacht, die Sontags ihre Computerbild lesen und denken sie sind der absolute "fr34k". SMART wurde in erster Linie für Unternehmen entwickelt, wo die Leute, die deren Server warten, auch die Werte interpretieren können. 4 Jahre nach der Einführung im SCSI Bereich wurde es auch im ATA Bereich übernommen. Im übrigen wurden die SMART Parameter aus dem ATA-3 Standard wieder entfernt, bevor dieser verabschiedet wurde.
Es ist quasi ein Features, welches nicht einmal vorhanden sein MÜSSTE. Ein "Erbe" von SCSI Platten, wenn man es mal ganz billig ausdrücken möchte.
PS: Speeddrosselung? Was sollte das z.B. bringen? Ich sehe darin absolut keinen Vorteil, denn ob 5400upm oder 7200upm ist Jacke wie Hose. Der Motor dürfte wohl mehr als selten "ausfallen". Ich habe einen solche Ausfall zumindest noch nie erlebt. (Aber sowas könnte dir SMART auch im Vorfeld schon ankündigen (spin up time).
Welche "Healthfunktionen" stellst du dir denn da vor? Ich sags mal so: Es gibt keine! Wenn die Platte ne Macke hat, hat sie ne Macke und muss ausgetauscht werden. Wenn man sie als unsicher erachtet, eben aufgrund der SMART Werte, so bleibt es dem User überlassen wie wichtig ihm die darauf laufenden Anwendungen sind.
