[Kaufberatung] Storage Gehäuse selber bauen oder kaufen?
MrParker
Manhattan NYC
hey,
leider funktioniert meine Idee mit einem alten Storage Gehäuse nicht und daher bin ich wieder am Anfang...
Ich benötige am besten ein 19" Storage Gehäuse, so was wie hier: https://www.servershop24.de/documents/image/11/113771/112474.jpeg
Zur Not würde auch ein "normales" Gehäuse funktionieren, aber lieber wäre mir ein 19".
Vom Platz denke ich so an 6 Platten und mehr. Es wäre auch schön wenn ich eine Status LED am Wechselrahmen hätte, die mir anzeigt wenn eine Platte ausgefallen ist und diese dann gewechselt werden müsste.
Jetzt ist die Frage, welches Gehäuse wäre zu empfehlen? Gibt es da was mit Wechselrahmen oder muss ich die separat kaufen? Welche wären da zu empfehlen?
Bzgl der Hardware, welches Board sollte ich verwenden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Zum thema Status-LED mit Fehleranzeige:
da brauchst du dann eine Backplane mit SGPIO (bzw. Gehäuse mit SGPIO Backplane) sowie einen Raidcontroller der SPGIO unterstützt.
wenn ich mich nicht ganz irre musst du dazu dann aber einen HW Raid Controller mit Sideband haben, der dem Rahmen oder der Backplane die Informationen gibt
bzw ein SGPIO Signal an Rahmen oder der Backplane (oder gleichwertiges)
https://en.wikipedia.org/wiki/SGPIO
Edit: ups Digi-quick war fixer ... ich sollten mal auch die letzten Posts lesen, sry
Ich kann dir nur die Supermicro Gehäuse ans Herz legen. Genauer gesagt das SC836 welches hier im Forum sehr beliebt ist da es sehr günstig zu haben ist.
Günstig gibt es das Gehäuse momentan hier: SuperMicro X7DBE Intel Xeon Quad-Core E5430 2660Mhz 8192MB SATA2 2x Gigabit LAN bis zu 16HDD
Die verbaute Hardware solltest du aber nicht mehr verwenden da der Stromverbrauch viel zu hoch ist.
Passende schienen findest du bei demselben Verkäufer. Du solltest das Gehäuse aber nur in Betracht ziehen wenn dein Rack mindestens 90 cm tief ist. Die Schienen sind etwa 80cm Lang, das Gehäuse selber ca. 65cm.
Stattdessen solltest du dir mal das Supermicro x10sl7-f oder das x9scm-f ansehen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
