clancy688
- Ort
- Ingolstadt
- Laptop
- Lenovo L450
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI B450 Tomahawk Max
- Fractal Design Celsius+ S28 Prisma
- 2 x 8 GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16-19-19-39
- Asus ROG Strix GeForce RTX 3080 OC
- LG 27GL83A-B
- Soundkarte
- Asus Xonar Essence STX
- Phanteks P400A
- be quiet! Straight Power 11 850W
- Windows 10 Pro
Jow...
Ich hab hier ein merkwürdiges "Problem" mit meiner Essence STX. Wobei die grundsätzliche Natur des Problems mechanischer Natur ist...
Weil bei meinem Mainboard die PCIe_x1 Slots einfach nur TOTAL bescheuert angeordnet sind (drei Stück... einer über der GPU, wird vom CPU Kühler verdeckt, zwei unter der GPU, einer wird von der GPU verdeckt, der zweite würde die GPU blockieren) muss ich zwangsweise den PCIe_x4 Slot ganz unten nehmen. Allerdings hat das Ding die Länge eines normalen PCIe_x16 Slots. Dort drin steckt meine Essence. Soweit, so gut... keine großen Probleme. ABER nach einiger Zeit fiel mir auf einmal auf - Knackser im Sound. Und nicht nur das, bei bestimmten Dateien, ich hab hier z.B. ein eh schon Scheiße gesampletes Musikstück, merkt man, dass die Wiedergabe mal minimal schneller, mal minimal langsamer ist. Das klingt dann komisch und nervig...
Und nach einiger Zeit hab ich auch gemerkt woran's liegt - die Xonar sitzt MINMIAL schief im PCIe_x4 Slot! Dadurch, dass sie nur für x1 ausgelegt ist, hat sie in dem Ding noch massig Spielraum nach hinten und wird dort nicht gehalten. D.h. sie kann leicht nach "vorne" kippen, sodass das vordere Ende vom PCI-Anschluss tiefer im Slot ist als das hintere. Ich red hier von Bruchteilen von Millimetern. Aber das IST spürbar, wenn man leicht an der Karte wackelt. Anyway, wenn ich die Karte jetzt gerade reindrücke, also hinten draufdrücke sodass Vorder- und Hinterende gerade im Slot drin stecken, hab ich keine Probleme mehr.
Blöderweise scheint schon das Rein- und Rausstecken von Cinch-Anschlüssen genügend Kraftwirkung zu haben, um die Karte wieder auszuhebeln. Und nach jedem Mal Umstecken das Gehäuse aufschrauben und mal kurz auf die Karte drücken ist auch nervig...
Ist einem von euch schon mal was ähnliches passiert?
