mtN
Ich habe besagtes NT seit ca. 1 Jahr.. Vor 2 Wochen ist der Pc während des betriebs aus gegangen und nicht mehr starten lassen .. Bei jedem Versuch des PC-Starts gibt es nur einen kleinen stromimpuls (ca 0,2 sec), der Lüfter dreht sich ca. 3 mm ... jetzt habe ich ein neues Mainboard, das GA-Z77X-UD3H mit DualBIOS.. Wenn ich meinen PC nun starten will, läuft er ca 3 sec. und geht dann aus. dann startet er neu undzwar mit dem 2. bios.. dann geht es wieder aus und startet mit dem 1. bios... Wenn ich die CPU Stromzufuhr vom Mainboard abschliesse, und dann versuche, den PC zu starten, startet dieser ca 0.5 sec. und geht dann wieder aus.. Wenn ich anstatt dem P8 den P4 am Mainboard anschliesse, passiert das selbe wie wenn ich den P8 angesteckt hatte... Ich will es jetzt nicht auf das neue Mainboard schieben... Und das Netzteil ist das 2. an was es liegen könnte... Hat jemand tipps, wie ich das beheben kann oder das NT testen kann? ich bräuchte den PC möglichst schnell wieder...
