Hallo zusammen,
hab mal die Zusammenstellung des Streaming-Clients hier nach meinen Recherchen optimiert:
Letztendlich von mir als beste Konfiguration empfunden:
- Gehäuse + Netzteil: LC Power 1340mi, ca. 40€
- Motherboard: ASRock H61M-ITX ca. 60€, (opt. Audio)
- CPU: Intel G530T ca. 35€
- RAM: 2x2 GB DDR3-1066 ca. 20€ (1333er Ram wird nicht vom Prozessor unterstützt)
- Kühler: Prolimatech Samuel 17 ca. 40€, (der passt haargenau rein und schafft passiv selbst bei Prime)
- Alternativ: Titan TTC-NC25/HS ca. 20€ (weiß nicht, ob der Prime passiv schafft)
- Speicher: USB-Stick mit OpenELEC (5 Euro)
Insgesamt 220 Euro bzw 200 Euro mit dem Titan Kühler.
Pro:
- Billiger geht's kaum
- Trotzdem einigermaßen wertig
- Trotzdem passiv
- Trotzdem sehr performant
- 3,5" Festplatte und sogar Blu-ray Laufwerk passt noch rein
Contra:
- Billiger geht's kaum ;-), Plastikfront, etc.
- Kein Platz für TV-Karte
Externes Review: http://www.youtube.com/watch?v=1F4B9RFmwjE
Internes Review: http://www.hardwareluxx.de/community/f89/build-low-budget-lc-1320mi-g530-871935.html
Hier kam das Thema glaub ich auch auf: http://www.hardwareluxx.de/community/f89/amd-fusion-oder-atom-ion-867730-3.html
Alter Thread:
Pro:
- Trotzdem passiv
Contra:
Alter Thread:
Hallo zusammen,
ich überlege mir, einen kleinen Streaming-Client zu bauen. Budget: Maximal 250 Euro. Hauptaugenmerk liegt dabei auf LEISE, GÜNSTIG und KLEIN und (in dieser Prio-Reihenfolge). Wichtig ist auch, dass er OHNE MODDING zusammengebaut werden kann (KO-Kriterium). Am besten wäre semi-passiv. Unwichtig sind mir Bluray, TV und so ein Schnickschnack... Kann mir jemand sagen, ob folgendes Low Budget System zusammenbaubar bzw. überhaupt richtig konzipiert ist...?
- Gehäuse + Netzteil: LC Power 1340mi (ca. 35 Euro)
- Mainboard: MSI H61I-E35 (ca. 60 Euro, vorhanden)
- CPU: Intel G530T (ca. 35 Euro, vorhanden)
- RAM: 2x2 GB DDR3-1333 (ca. 20 Euro, vorhanden)
- Kühler: Prolimatech Samuel 17 (ca. 40 Euro)
- Speicher: 2,5" SATA Festplatte, keine SSD wegen den Kosten (ca. 45 Euro), eventuell 16GB USB-Stick.
- Lüfter: optional??? (ca 15 Euro?)
Bevor es weiter geht:
- JA, ich habe den Empfehlungs-Thread gelesen, Lian Li PC-Q09A/B/R käme in Frage, ist aber etwas zu teuer, stromhungrig und kleiner wäre schöner
- JA, ich weiß, dass IVY Bridge bald kommt, ich möchte es auch nur wissen, da bereits Teile der Hardware vorhanden sind
Meine Fragen:
- Passt der Prolimatech Samuel 17 mit diesem Board in dieses Gehäuse?
- Ist der Prolimatech Samuel 17 in der Lage, den Intel G530T passiv zu kühlen (für normales HD-Abspielen in Aufrecht gestellter Position, damit die Wärme möglichst gut abzieht)?
- Gibt es sonst einen passiven Kühler, der das schafft und in diesem Gehäuse Platz findet?
- Falls nicht, kennt jemand einen sehr leisen 40mm PWM-Lüfter, der nur dann anspringt, wenn er gebraucht wird und dafür ausreicht?
- Falls das alles nicht geht: Gibt es ein alternatives Gehäuse in dieser Preis- und Größenklasse, dass semi-passiv gekühlt werden kann (max. 50 Euro ohne Netzteil)
- Zur Not würde ich auch das Lian Li PC-Q09 nehmen, da ich noch ein altes Netzteil aus einem LC-Power 1360mi habe, ist damit der passiv Betrieb möglich? Falls ja, mit welchem Kühler?
Preislich komme ich damit in etwa auf ungefähr 250 Euro, womit wir auch schon das Maximum erreicht hätten.
EDIT:
Habe ein Review gefunden, das nicht mehr ganz aktuell ist: Tualatin.de :: Thema anzeigen - 2. Versuch: Mini-PC (Mini-ITX). Dort heißt es:
Nach meinen Recherchen wird es wohl dieser hier sein: COO-XPSCPU.PM.A, Kühlkörper Höhe: 3,8 mm (ich nehme an die meinen hier cm). Auf den Fotos ist zu erkennen, dass der noch gut reinpasst, aber ob nach oben hin noch 8mm Platz sind (der Prolimatech ist mit 45-46mm angegeben, lässt sich schwer sagen. Auch ob dann der Deckel noch passt
In Frage kommende Lüfter:
Supermicro 1U, 40X40X28MM, 4-PIN PWM FAN, SC813'S: Supermicro 1U, 40X40X28MM, 4-PIN PWM FAN, SC813'S
Papst Lüfter Typ 412(FM): Papst - Lüfter Typ 412 (Papst-Lüfter 412, 40mm Lüfter, Pabst-Lüfter)/ PCSilent Online-Shop, Papst - Lüfter Typ 412FM (Papst-Lüfter 412 FM, 40mm Lüfter, Pabst-Lüfter)/ PCSilent Online-Shop
Meine Fragen:
EDIT:
jetzt kommt ein Xilence Alu zum Einsatz, dieser ist deutlich höher und ragt bis zum Deckel
