STRIKER II NSE mit 2TB-Platte
manuGER
Hallo zusammen.
Hab mir eine neue Festplatte gegönnt, nur leider wird sie anscheinend nicht richtig erkannt.
Ich konnte sie initialisieren, aber nicht formatieren.
BIOS hab ich das neueste drauf....
Was kann ich machen, oder keine Chance???
_______________________________________
STRIKER II NSE BIOS 0901
Q9550 @ 3,4GHz
8GB G-SKILL 1600MHz
GTX 285
HDD WDC WD6400AAKS 640GB
HDD NEU(Sorgenkind) WDC WD20EADS 2TB
Danke im vorraus...
Hallo manuGER,
grundsätzlich unterstützt der Chipsatz 2TB Festplatten.
Die Platte wird beim booten während dem POST auch korrekt erkannt?
Was genau passiert wenn du die Festplatte formatieren/partitionieren willst?
Wählst du MBR oder GPT?
Bei einer 2TB Platte solltest du das ganze mit GPT probieren!
Gruß,
Doktor
Hi und danke für die schnelle Antwort...
Die Platte wird im BIOS erkannt.
Ich habe sie bei der Initialisierung leider als MBR angegeben. Danach konnte ich sie aber nicht formatieren (ich denke, das sie zu groß ist).
Wenn ich partionieren will, kann ich eine Partition a 1TB erstellen. Bei jeder weiteren bricht er die Formatierung ab.
Finde auch leider keine Option, die Initialisierung rückgängig zu machen und die Platte als GPT einzulesen. OMG
Mfg manuGER
Hier mal 2 Bilder, von den wählbaren Optionen :-[:-[:-[
Du kannst die Platte bzw. den MBR via Diskpart löschen.
Näheres dazu findest du unter Beschreibung des Befehlszeilenprogramms "Diskpart" .
Auf anhieb hab ich hier eine englische Anleitung wie du vorgehen musst.
Das ganze muss im Betriebssystem durchgeführt werden.
How to - delete MBR :
1. From a command prompt enter diskpart. The command prompt should change to Diskpart>.
2. If you enter "list disk" you will get a list of the disks on the computer.
You can identify the disks from this list instead of Disk Management console.
3. Enter "select disk n" where "n" is the disk number.
(4.) Enter "list partition". This will give you a list of all the partitions on the drive.
(5.) For each partition enter "select partition n" where "n" is the partition number.
Then enter "delete". This will delete all the partitions from the drive.
6. Enter "clean". This step will clear all configuration data from the disk
7. After cleaning disks, exit Diskpart
- afterwards you can reinitialize HDD new with the “Disk Management console” and set device to MBR or GPT mode!
Hoffe das hilft dir soweit.
Gruß,
Doktor
Hi...
Das mit diskpart hat gut funktioniert, allerdings bekomme ich jetzt zwei neue Fehlermeldungen.
Die erste, beim Versuch der Initialisierung.
-danach aktualisiere ich das Datenträgerverwaltungs-Snap-In, oder starte es neu, oder starte den Rechner neu (leider ohne Erfolg)
Die zweite kommt dann danach, beim versuch der Formatierung...
Weißt du noch einen Rat?
Soll ich die Platte umtauschen, oder was ist da los???
Jetzt nach einiger Zeit des Wartens, kann ich eine Formatierung starten.
ABER sie konnte nicht fehlerfrei ausgeführt werden.:confused:
Hast du die Möglichkeit die Platte an einem anderen System mal zu Partitionieren/Formatieren und dann wieder an das Striker anzuschließen?
Gruß,
Doktor
