Strix Claw - Fehler behoben worden?
T
Tyler654
Guest
Hallo wertes ASUS-Team,
Ich gehe davon aus, dass euch die Problematik mit der rechten Maustaste und dem Scrollrad bekannt ist. Mein Exemplar ist auch davon betroffen, d.h wenn ich die rechte Maustaste betätige, blockiert sie das Scrollrad. Mit der linken Maustaste verhält es sich anders, da dort der nötige Abstand zwischen Mausrad und Taste eingehalten wurde. Daher meine Frage: Wurde dieser absolut unnötige, offensichtliche Fehler inzwischen behoben?
Dann wäre da noch die Firmware. Ich nutze derzeit noch die Version 1.07 (Beta), da die Strix mit ihr auch unter Linux funktioniert. Das tut sie auf den ersten Blick auch, allerdings stottert der Mauszeiger hier und da mal. Das lässt sich übrigens recht häufig reproduzieren:
- Es tritt mit verschiedenen, sauberen Mauspads auf (darunter das Strix Control)
- Ebenso wenn ich das Kabel in der Luft halte
- Der Sensor ist wohlgemerkt nicht verschmutzt
...sodass mechanische Ursachen ausgeschlossen werden. Auf der Softwareebene wurden die Oberflächenkalibrierung, das laden der Werkseinstellungen und mehrmaliges Flashen der Firmware durchgeführt - ohne Erfolg.
Unter Windows tritt es übrigens auch auf, aber weit seltener. Ansonsten habe ich noch festgestellt, dass die Maus immer dann den Dienst bis zum nächsten Neustart quittiert (der Zeiger bleibt stehen), wenn man unter Linux die DPI-Clutch-Taste betätigt. Inzwischen wurde die Version 1.09 (Beta) herausgegeben, allerdings gibt es kein Changelog. Anscheinend wurde sie nur für die neue Version der Strixsoftware veröffentlicht.
Deshalb würde ich eine neue Firmware (bitte keine Beta) begrüßen, welche die genannten Fehler beseitigt - natürlich nur sofern ihr die sie reproduzieren könnt.
Mit freundlichen Grüßen
Tyler654
Update: Handelt es bei der Strix Claw um die Büchse der Pandora, oder nimmt sich noch jemand dem Problem an?
Die Firmware 1.09 ist aus meiner Sicht ein schlechter Witz. Ersteinmal ließ sie sich mit aktiviertem Virenscanner nicht installieren, da der Flashvorgang mit einer Fehlermeldung mittendrin abgebrochen wurde. Die Maus wäre ohne erneutes Flashen nicht mehr nutzbar gewesen, ein erneuter Versuch ließ sich zum Glück noch per Tastatur einrichten.
Das schlimmste ist aber, dass sich das Tracking nicht gebessert, sondern verschlimmert hat: Das Stottern und Gezucke vom Mauszeiger hat sich sogar verschärft.
Es ist einfach ein Unding, dass man ein Jahr seit dem Verkaufsstart der Strix Claw den Betatester für ein unfertiges Produkt spielen muss...
