Strom sparen ?
Kalinillo
Kiel
HI, ich will meinen rechner als server einstellen und am besten wenig strom verbrauchen.
Gibt es eine möglichkeit meinen Rechner unter WinXP so einzustellen das er viel weniger strom frisst als normaler weise ??
und wenn wie ??
das kommt nciht auf das betriebssys an sondern auf die verwendeten komponenten! ein P3 500 braucht z.b. weniger strom als ein P4 2000
Die beste lösung für Strom sparen wäre :
- CPU untertakten und Spannung runtersetzen
- Wenig RAM (denn RAM braucht richtig Strom um die daten zu behalten)
Natürlich würd es was helfen wenn du und mitteilst aus was für hardwaer der "Server" aufgebaut ist und wozu der dienen soll ...
VIA So.370 EPIA 5000
Chipset: Via Apolo PLE133
Memory: 2xSDRAM
Miscellaneous: 1xPCI, VGA, Sound, Lan, USB1.1, TV-out, 533Mhz CPU VIA pasiv gekühlt
ganze system verbraucht weniger strom als großer PC
und platzsparend
