stromführendes kabel welches schwarz oder blau????
wenn ich mich nicht irre, dann ist das schwarze die phase und blau der nullleiter. das kannst du aber einfach mit einem elektrikerschraubenzieher (so einer mit einer glühsicherung im griff) testen. an der phase beginnt die sicherung zu glimmen, am nullleiter tut sich nichts. ob die kabel allerdings vom sicherungskasten weg und in den verschiedenen verteilern richtig verbunden wurden lässt sich auf anhieb nicht sagen. nur durch das testen mit dem phasenprüfer.
da es sich um wechselstrom handelt, ist es an sich egal ob die anschlüsse (blau und schwarz) korrekt am endgerät montiert sind. die lampe wird leuchten in beiden fällen leuchten (wenn die glühbirne nicht defekt ist) und da man bei elektrischen arbeiten auf JEDEN fall die sicherung UND den FI umlegen sollte, spielt es auch keine rolle welcher der beiden (phase ist die gefährliche) bei berührung zum tode führen kann.
wbr
P-Ray
Edit: sollte die lampe eine metalloberfläche haben, dann ist es ein MUSS die erdung ebenfalls zu montieren damit bei etwaigen kriechströmen durch isolationsschäden der FI ausgelöst wird.
thx...
ja nen phasenprüfer hab ich grad net zur hand...
die liegen bei mienen elter im werkzeugkasten wo sie auch hin gehören...
also ich schließe jetzt das schwarze einfach an...
Hinzugefügter Post:
es geht es war das schwarze
