[Kaufberatung] stromsparender SAS/SATA Controller ohne RAID ?
tausche
Hey Leute,
ich würd meinen Homeserver gern erweitern und mehr als 4 Platten verwenden,
mein Mainboard (Asrock NF7g-HDReady) hat aber leider nur 4 SATA-ports.
Dazu gibts ja schon einige Threads im Forum, aber irgendwie hilft mir keiner davon bei meinem Problem.
Der Server ist headless, also gibts keinerlei Erweiterungskarten, der 16x PCIe-Slot is frei und dort könnte die Controllerkarte rein.
Nachdem ich mich so durchs Forum gelesen hab, kamen da recht abenteuerliche Werte für den IDLE-Verbrauch einiger Controllerkarten ans Tageslicht, was das Vorhaben für mich fast ad absurdum geführt hat.
Der Server braucht derzeit mit einer 2.5" boot-Platte und 4x 3.5" Platten ca. 25W im idle (Platten schlafen),
mehr als 8 Platten werdens insgesamt wohl nicht werden.
Die Performance is eher zweitrangig, absolut wichtig sind:
  • spindown der Platten EINZELN
  • geringer IDLE Verbrauch
Der Server läuft 24/7, die Platten gehen nach 5min schlafen, das muss der Controller auf alle Fälle beherrschen.
Ideal wärs wenn die ganze Controller-Karte schlafen gehen könnte, wenn keine der angeschlossenen Platten gebraucht wird.
Ich hatte mir so 5W maximalverbrauch im IDLE vorgestellt, weniger is natürlich immer besser.
Ich hab jetzt relativ günstig eine LSI SAS3801x angeboten bekommen,
beherrscht der den spindown der einzelnen Platten und kennt jemand den Stromverbrauch?
Achja, als OS läuft Linux (gentoo hardened).
Wär super wenn mir einer von euch Pro's nen kurzen Tipp geben könnte,
als Unbedarfter is man im Controllerkarten-Dschungel echt verloren...
dankeschön!
beste Grüße!
Ich würde mich hier gerne noch mit dran hängen. Für mich wäre zusätzlich noch out-of-the-box Unterstützung für ESXi und eventuell OpenSolaris/OmniOS/NexentaStor wichtig.
Für Solaris bzw. ZFS brauchst du einen Controller ohne RAID bzw. mit IT Mode. Bei ESX(i) benötigt man einen Controller mit Hardware RAID falls man RAID nutzen möchte.
Aufpassen muss man das manche Controller wie Intel SAS UCI8 nur 2TB HDDs unterstützen.
Der LSI SAS3801x passt schon mal gar nicht aufs Board wiel PCI-X und hat auch nur externe Anschlüsse.
Klar, ich möchte den allerdings nur durchreichen um dann eventuell ZFS auf einer virtuellen Maschine zu betreiben. Also wie der TE, suche ich definitiv etwas ohne RAID.
Der Klassiker schlechthin ist der IBM 1015 (ein verkappter LSI 9211) für ca 100 Euro.
Der läßt sich auch darauf umflashen.
- reiner 8 Kanal HBA für Software-Raid
- kann man aber auch als Hardware Raid-1 betreiben (ESXi)
- SAS und Sata, schnell und Platten > 2TB
- ca 7W
- Platten schlafen: dafür muss das OS sorgen (wüßte aber keinen HBA bei dem das anders ist)
Danke für eure Antworten!
Ok, dann wars gut, dass ich gefragt hab. :)
Größere als 2TB Platten wäre schon von Vorteil, is für mich aber kein Ausschlusskriterium, wenn der z.b. sonst gut funktioniert und günstig zu kriegen is.
Aktuell hab ich eh nur max. 2TB pro Platte.
Notfalls hänge ich die größeren Platten sonst direkt ans Board oder es steckt eh schon ein neues drin bis es soweit is.
Erstrangig ist eben der IDLE-Stromvebrauch, weil der Controller meistens IDLE sein wird und der spindown.
Edit:
Danke @gea
das klingt schonmal nicht schlecht.
du meinst den M1015, oder und die 7W idle?
hab hier einen im angebot, falls du interesse hast. :)
passende kabel sind auch gleich dabei ;)
gruß
Morgen,
Ich hab jetzt relativ günstig eine LSI SAS3801x angeboten bekommen...
der Vollständigkeit halber, falls mal wer wegen dem 3801x Controller über diesen Fred stolpert:
ich hab gestern noch ne Antwort von LSI bekommen, da hatte ich noch wegen dem 3801x nachgefragt:
Antwort von LSI:
1) Spin down is NOT supported.
2) No the controller can not be put in sleep mode.
3) 7.5 watts with drives connected.
Dass die Controller an sich nur den sleep Befehl vom OS weiterleiten, is schon klar,
scheinbar machen das aber nicht alle und der spindown-Befehl landet irgendwo im Nirwana.
