Hallo zusammen,
zuerst möchte ich "Hallo" sagen, denn das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich kenne mich nicht besonders gut mit der Zusammenstellung von Hardware aus, aber versuche mir aktuell (mit Erfolg) eine Menge anzueignen. Gebt mir gerne konstruktive Hinweise!
Ich habe mich an den Sammelthread "Die sparsamsten Systeme (<30W Idle)" gehalten und (versucht) mir ein energiesparendes System zu bauen. Um genau zu sein, habe ich mich an die verlinkte Google-Liste gehalten (Position 10) und mir ein Fujitsu D3674-B gekauft.
Wenn ich es richtig verstehe, dann kann das Mainboard (+ CPU, RAM etc. ) laut Datenblatt über den DC-IN (extern) mit Strom versorgt werden. Der Anschluss ist für einen Hohlstecker (barrel connector). Das Netzteil aus der Liste hat einen Hohlstecker mit den Maßen 5,5mm x 2,5mm, der leider nicht passt. Ich finde leider nirgendwo eine Information darüber, welcher Stecker in den Anschluss passt.
Außerdem kann das Mainboard noch über zwei DC-IN (intern) Steckplätze direkt auf dem Mainboard mit Strom versorgt werden. Einmal 19V-24V (2 Pin) und einmal 12V (4 pin).
Daher meine Fragen:
Daher meine Fragen:
- Welcher Hohlstecker passt in den DC-IN (extern) Anschluss rein? Damit könnte ich dann zu dem Netzteil ein passenden Adapter kaufen.
- Was ist der Unterschied zwischen den internen DC-INs? Wann nutzt man 12V und wann nutzt man 24V? Wieso hat der eine Anschluss 2 und der andere 4 Pins?
- Kann ich im Zweifel den Hohlstecker vom Netzteil abtrennen, die (wahrscheinlich 2?) Adern auf ein passenden Stecker aufsetzen und dieses dann direkt an die internen DC-Ins anschließen?
- Wie nennt man den Steckertyp der beiden internen DC-Ins?
