Stromversorgung z.B. Arduino etc. ?
Oktavus
ich möchte ein Bastelprojekt angehen bei dem z.B. ein Temperaturschalter Baustein (H-Tronic 1114525 TSM 125) mit 12V sowie ein kleiner ESP8266 + Relais-Baustein mit 5V versorgt werden müssen. Nachdem ich keine Steckernetzteil verwenden möchte, hätte ich gerne Netzteilbausteine verwendet - z.B. dieses für 5V (für 12V wird sich ein ähnliches finden).
Frage: ist es dem Temperaturschalter, dem ESP8266, Arduino o.ä. Bastelcomputern egal, ob da die Stromversorgung "gepulst" aus dem Netzteil kommt - oder müsste die Spannung stabilisiert sein?
Thx
ESP8266 hab ich schon an gewöhnlichen Handy-Ladeadaptern laufen lassen, die sind gepulst und ich hatte keine Probleme damit.
Der eigentliche Chip ESP8266 läuft nebenbei "nativ" mit 3,0-3,6V. Der 5V-Anschluss diverser Breakout-Boards wird onboard nochmals auf 3,3V gewandelt. Deswegen haben die meisten Boards auch einen 5V und einen 3,3V-Pin.
Unabhängig davon: Was ist der Grund, warum du Netzteilbausteine statt Steckernetzteile verwenden willst?
Danke!
Ich würde es gerne "elegant" machen - und nur ein einziges 230V-Kabel an meine Bastelei (Warmhalte-/Gärbox) anstecken wollen. Natürlich könnte ich den o.a. Temperaturschalter Baustein extern mit einem 12V-Netzteil aus dem Fundus versorgen, auch den ESP8266 (als Überhitzungsschutz) mit einem 5V-Handy-Ladenetzteil + eine extra Stromversorgung für das 230V-Heizkabel - macht 3x Stromversorgung an einem Stromverteiler (eventuell mit Schalter) = ziemliche Kabelei.
Die Idee wäre nur 230V in das Universalgehäuse, das ich an die Box geschraubt habe, zu bringen (C4-Einbaubuchse), mit dem Netzteilbaustein auf 12V zu transformieren + einen Stromwandler 12V->5V für den ESP8266 rein zu bauen - dann hätte ich alle 3 Spannungen mit nur 1 Kabel realisiert.
Das geht auch mit einem 12V-Netzteil.
Dann steckt das 12V-Netzteil in der Steckdose, es geht nur ein 12V-Kabel zu deiner Box, in der Box geht 12V direkt zu deinem Temperaturschalter und du zweigst an einen Stepdown-Wandler ab, der 5V für den ESP draus macht.
Vorteil zusätzlich: Du hast keine Berührungspunkte mit 230V AC, denn das Netzteil ist geschlossen und du hast auch in der Box keine 230V.
Ahso, hatte ich überlesen: Du brauchst 230V AC in der Box für ein Heizelement?
Ja, dann muss natürlich ein 230V-Kabel zur Box. Dann würde ich aber trotzdem eher was geschlossenes nehmen, wie über mir schon vorgeschlagen wurde.
Richtig ... da ist ein 230V-Heizkabel, das es anzuspeisen gilt. Und ich hab' kein Problem mit 230V. Ich werd' mal im Fundus alter Netzteile baggern - vielleicht findet sich auch ein geschlossenes 12V-NT.
