Subwoofer "unter" Eigenbau-Podest um "Bass-Vibration" zu erzeugen
FLasH4ever
Hallo Experten,
ich brauche mal eure Meinung.
Aktuell habe ich eine Stereoanlage hier stehen. Bei dem Verstärker handelt es sich um einen Yamaha AX-397. Der Raum hat eine Größe von ca. 18m2.
Mir kam die Idee, dass ich die Anlage um einen Subwoofer erweitern könnte. Da mein Verstärker keinen Extra Subwoofer-Ausgang hat, bräuchte ich einen Subwoofer mit High-Level Eingängen. Soweit bin ich schon einmal. Meine LS hängen an den A Anschlüssen des Verstärkers, den Subwoofer würde ich dann an B hängen. Oder ist es besser, die LS dann an den Sub anzuschliessen (High Level Output) bzw. wo liegt der Unterschied, Vor- & Nachteile?
Nun aber zum eigentlichen Thema. Meine Überlegung war den Sub unter mein Eigenbau-Podest (Couch, Bett, wie auch immer) zu stellen, um dann eben einen gewissen Bassdruck/-kicks zu spüren, wenn man darauf sitzt und einen Film schaut.
Hier mal ein Bild vom "Innenleben":
http://img145.imageshack.us/img145/3347/raum.jpg
Die Abmessungen habe ich direkt mal eingezeichnet. Zwischen der hinteren Wand und der Stütze in der Mitte sind ca. 600mm Platz. Auf der linken Seite ist eine Schublade zu sehen, wovon noch eine rechts ist (fürs Foto rausgenommen).
Jetzt meine Fragen dazu an euch:
1.) würde überhaupt ein "Bass-Vibrations-Effekt" merkbar sein, wenn ein Subwoofer auf den Boden gestellt wird (die "Decke" sind einfache Latten, also nicht geschlossen, und darauf liegt eine normale Matratze)?
2.) ist der Raum ausreichend?
3.) welchen Subwoofer könnt ihr mir für ein solches Vorhaben empfehlen, speziell bzgl. der eingeschränkten Abmessungen?
4.) wie oben beschrieben, welche Anschlussmöglichkeit des Subwoofers ist besser (persönlich bevorzuge ich A - LS und B - Sub, da ich so nur Kabel in eine Richtung legen muss und der Sub einfach komplett abschaltbar wäre)?
Ein Gehäuse bzw. Sub komplett selbst zu bauen hatte ich erstmal nicht vor, da ich 1. dafür keine Zeit habe und 2. der Sub irgendwann auch wohl normal im Raum stehen soll.
Ein festgelegtes Budget habe ich aktuell nicht. Grundsätzlich geht es mir erstmal um die Machbarkeit und welche Subwoofer dann für mich in Frage kommen.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Vorschläge / Anregungen. Sollte ich irgendwelche wichtigen Fakten / Daten vergessen haben, schreibt das einfach rein.
Ich würde eher einen normalen guten Sub-Woofer nehmen und mir zusätzlich Body-Shaker besorgen und die drunter Bauen, wo Du sie hin haben möchtest!
KLICK!
Die werden wie normale Lautsprecher am Verstärker angeschlossen, vornehmlich evtl. am B-Kanal und später beim Hören halt A+B gleichzeitig am Amp. einstellen!
