Suche 140mm Lüfter für die Lüftersteuerung eines Fractal Design Arc Midi
Graue Eminenz
Experte
Servus,
leider sind die Standard verbauten Lüfter von Fractal nicht in der Lage sehr langsam zu drehen und brummen/quietschen dann auch ab und zu, bzw. laufen erst gar nicht an.
Gehäuse Links:
Preisvergleich
Test
Vielleicht kann der eine oder andere mir Lüfter empfehlen die auch mit wenig "Saft" laufen.
Grüße
Grauer
DIESE sind zu empfehlen, brauchst du vll sogar gar net zu drosseln. Laufen aber auch mit 500rpm
Die kann ich auch empfehlen. Meine laufen auf 7V problemlos an und drehen dabei mit rund 500 U/min.
mfg dorndi
Die Enermax sind leider nirgendwo bestellbar.
Gibt es dazu vielleicht noch eine gute Alternative?
Nutzt jemand die Yate Loon D14SL-12 und kann was dazu sagen?
Bei den Noiseblocker Blacksilent kann ich bestätigen dass die XK1 Version bei 5V anläuft und dabei extrem leise arbeitet. Die sollen auch sehr haltbar sein, was ich zumindest bei den 120ern auch bestätigen kann. Habe da zwei Exemplare die 4 Jahre lang täglich liefen und auch jetzt keinerlei Verschleiß zeigen.
Wir hatten davon einige hier, das ist allerdings schon etwas her. Ich würde heutzutage von den Loonies abraten, weil a) sehr große Serienstreuung und b) geringe Haltbarkeit der Lager.
