Suche 1TB 2,5" USB Festplatte die sehr leise ist
Crogge
hab die erste 3x (aber in silber :d) und taugt - bis zu 120 MByte/s bei Datentransfer über USB 3.0 zur SSD
Das klingt gut, wie sieht es mit der Lautstärke aus ist die Festplatte wirklich sehr leise? Und weißt du zufällig ob die Festplatte selbst einen SATA Anschluss besitzt oder der USB Controller direkt an der Festplatte angelötet ist?
Ich habe heute die "1TB WD My Passport Essential SE" Festplatte erhalten und bin bisher mit dem Gerät zufrieden. Es ist die erste Festplatte die am "FSC Futro A230" nur einen USB Port benötigt, bisher hatte ich 5 verschiedene Festplatten genutzt die alle einen zweiten Port zum starten brauchten -> Das zeigt einen sehr niedrigen Stromverbrauch beim starten der Festplatte.
Unter Linux ist es auch einer der ersten "USB Festplatten" die mit "hdparm" kompatibel sind und einige Informationen preisgeben:
hdparm -I /dev/sdc
/dev/sdc:
SG_IO: missing sense data, results may be incorrect
ATA device, with non-removable media
Model Number: WDC WD10TMVW-11ZSMS5
Serial Number: WD-WXPxxxxxxxxx
Firmware Revision: 01.01A01
Transport: Serial, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6
Standards:
Supported: 8 7 6 5
Likely used: 8
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 268435455
LBA48 user addressable sectors: 1953525168
Logical Sector size: 512 bytes
Physical Sector size: 4096 bytes
Logical Sector-0 offset: 0 bytes
device size with M = 1024*1024: 953869 MBytes
device size with M = 1000*1000: 1000204 MBytes (1000 GB)
cache/buffer size = 8192 KBytes
Nominal Media Rotation Rate: 5200
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Standby timer values: spec'd by Standard, with device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 0
Advanced power management level: 128
DMA: *mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 udma6
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* NOP cmd
* DOWNLOAD_MICROCODE
* Advanced Power Management feature set
SET_MAX security extension
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* General Purpose Logging feature set
* 64-bit World wide name
* IDLE_IMMEDIATE with UNLOAD
* {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
* Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
* Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
* Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
* Native Command Queueing (NCQ)
* Host-initiated interface power management
* Phy event counters
* Idle-Unload when NCQ is active
* NCQ priority information
DMA Setup Auto-Activate optimization
Device-initiated interface power management
* Software settings preservation
* SMART Command Transport (SCT) feature set
* SCT LBA Segment Access (AC2)
* SCT Features Control (AC4)
* SCT Data Tables (AC5)
unknown 206[12] (vendor specific)
unknown 206[13] (vendor specific)
unknown 206[14] (vendor specific)
Security:
Master password revision code = xxxxx
supported
not enabled
not locked
not frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
250min for SECURITY ERASE UNIT. 250min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAA : 5
IEEE OUI : xxxxxxxxx
Unique ID : xxxxxxxxxxxxxxxx
Checksum: correct
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:17 ----------
Unter Linux erreiche ich nur magere 13MB~ / sek mit ext3 unter Windows jedoch mehr als 30MB / sek im USB 2.0 Modus. Woran kann das liegen?
Hier die Ergebnisse von Bonnie++:
