Suche Anleitung für OC von DFI UT X48-T3RS & Q9550 E0
mrt181
Hab das System in meiner Sig, was sonst :)
Ein OC der CPU auf 3400MHz, FSB auf 400MHz funktioniert problemlos.
Aber wie gehe ich am besten vor um CPU 3825MHz, FSB 450MHz und RAM 900/1800 MHz zu erreichen.
Um meinen Wissensstand bzgl. OC zu verdeutlichen möchte in nur sagen, das mein letzte CPU ein Athlon XP 3200+ war.
So wie du auch vorher vorgegangen bist:
Ramteiler 1:1, PCIe Takt auf 100 Mhz fixen und dann langsam den vcore & FSB erhöhen.
D.h. du erhöhst ein wenig den vcore und pushst den FSB solange bis der PC nichtmehr hochfährt und dein Mainboard alles resettet.
Dann vcore wieder etwas erhöhen und wieder an den FSB rantaste bei dem es nicht geklappt hat.
Wenn du dein gewünschtes Ergebnis erreicht hast kannste dann mal Prime95 über nacht laufen lassen.
Wenn die ersten 3 Stunden überstanden sind sollte in der Regel auch kein Fehler mehr kommen.
(Sollte in den ersten 3 Stunden ein Fehler kommen dann wieder vcore erhöhen und erneut anfangen)
Und natürlich immer die Temps im Auge zu behalten ;)
Oh lol sorry ^_^
das hab ich total übersehen :dDDDDDDD
Das wäre natürlich fatal ;)
So, ich hab es schließlich geschafft mein system stabil zu bekommen. I habe einfach aufgehört mit den DRAM Einstellungen zu spielen, außer Voltage und Timings.
Ich kann den FSB auf 406 MHz drücken. Ich vermute mehr auf NB wird nicht notwendig sein aber vielleicht mehr auf CPU VID Special Add. Jegliche Tips und Hinweise werden begrüßt.
Code:
Main BIOS Page
Exist Setup Shutdown......................Mode 2
Shutdown After AC Loss....................Disabled
O. C. Fail Retry Counter..................0
CPU Clock Ratio...........................8.5x
CPU N/2 Ratio.............................Enabled
CPU Clock.................................400 MHz
Boot Up Clock.............................Auto
CPU Clock Amplitude.......................800mV
CPU Clock0 Skew...........................0ps
DRAM Speed................................Auto
PCIE Clock................................100MHz
PCIE Slot Config..........................1X 1X
Voltage Setting Page
CPU VID Control...........................Auto 1.2450V
CPU VID Special Add Limit.................Disabled
CPU VID Special Add.......................104.48%
DRAM Voltage Control......................1.874V
SB Core/CPU PLL Voltage...................1.510V
NB Core Voltage...........................1.555V
CPU VTT Voltage...........................1.300V
VCore Droop Control.......................Enabled
Clockgen Voltage Control..................3.45V
GTL+ Buffers Strength.....................Strong
Host Slew Rate............................Strong
GTL REF Voltage Control...................Disable
CPU GTL 1/2 REF Volt......................121
CPU GTL 0/3 REF Volt......................113
North Bridge GTL REF Volt ................80
DRAM Timing Page
Enhance Data Transmitting.................Fast
Enhance Addressing........................Fast
Clock Setting Fine Delay Page
DRAM CLK Driving Strength...............  Level 6
DRAM Data Driving Strength................Level 6
