Suche dringend ein Tool: SQL Befehl --> Java Syntax
HolGORE
Ulm
Hey zusammen,
ich habe ein großes problem.
ich muss derzeit ein Java Projekt machen mit ner Datenbank im hitnergrund.
die meiste Zeit brauche ich jedoch umwandelt des SQL befehls zu Java.
Das gabe + "," +"'" + zeug bringt mich noch um.
Gibt es da nicht zufällig ein tool, bei dem ich einfach eingeben kann
INSERT INTO KUNDE(KunName,KunVorname, KunPLZ) VALUES ("Mustermann", "Max", 12345);
das dann automatisch in die syntax von java umgewandelt wird?
weiß da jemand was?
ist egal ob es etwas kostet, bevor ich mir damit die nerven kaputt mache zahle ich auf dafür.
Mal zum Verständnis: Du baust die SQL Befehle mit den Werten bisher als String zusammen?
Warum nutzt Du nicht Prepared Statements?
Code:
PreparedStatement insertKunde = con.prepareStatement(  "INSERT INTO KUNDE(KunName,KunVorname, KunPLZ) VALUES (?,?,?)" );
insertKunde.setString( 1, "Mustermann" );
insertKunde.setString( 2, "Max" );
insertKunde.setInt(3, 12345)
insertKunde.execute();
Code:
Das sieht verdammt gut aus. Habe ich noch gar nicht gefunden dass es so geht.
Vielen Dank!
