[Kaufberatung] Suche eine 3,5" HDD (320-500GB) welche sehr leise und vor allem nicht heiss wird
tonie
Hallo...
habe hier ein Multi-Media Gerät (welches passiv betrieben wird)-also keine Kühlung/Lüfter vorhanden. Hierbei handelt es sich um ein Multi-Media-Gerät für VIDEO/AUDIO Wiedergabe und Aufnahmen (Aufbau ähnlich einer externen Multi-Media-Festplatte)
Nun suche ich eine 3.5" HDD SATA (um die 500 GB) welche
1) sehr sehr leise im Betrieb sein sollte (sowohl Leerlauf als auch Zugriff soltten seher leise sein)
2) und zweites, was ebenfalls sehr wichtig ist- die Platte sollte nicht heiss werden (max 40-50°C) - da das Einsatzgerät keine aktive Kühlung besitzt
die Platte muss nicht schnell sein.....
würde mich freuen, wenn ihr mir da Infos aus Ihrem HDD-Angebot mitteilen könnten
Lese das was von GreenPower aber auch Platten speziell für den Multi-Media Bereich (TV/und Festplatten Player/Recorder) siehe : http://www.westerndigital.com/de/products/index.asp?cat=7
P.S. gibt es AUDIO-Aufnahmen bezüglich der Lautstärke von Festplatten, welche man sich per AUdio-Player anhören kann (Download-Demo)
vielen dank für Antwort.:wink:
Leiser als die GreenPower wirst Du keine 3,5'' Platten finden.
Alternativ könntest Du noch nach 2,5'' Platten Ausschau halten, sind halt teurer pro GB und einen Einbaurahmen braucht's auch dazu.
Ansonsten: HDs werden um so lauter, je mehr Platter sie verbaut haben. Wenn Dir also weniger Kapazität reicht, lieber zum kleineren Modell greifen.
Die GreenPower sollte für deine ansprüche OK sein.
Die Samsung F1 ist auch sehr leise und kühl, aber einige hatten damit Probleme ...
Welchen Anschluss hat dein Gerät - SATA oder IDE ?
