Suche ESXI 6.7 oder 7.X kompatible Serverhardware
darkwing9
Da mein Dell T30 massive Probleme macht, bin ich auf der Suche nach ESXI kompatibler Hardware.
Im T30 habe ich 32GB ECC unbuffered RAM, 2 SATA Controller zum Durchreichen von 2x10TB NAS HDDs und eine m.2 NVME für die VM Images installiert. LAN und alles andere nutze ich über die Standardkomponenten des Dells. Auf dem ESXI System habe ich ca. 5-8 Server gleichzeitig laufen. Hierbei handelt es sich um einen NextCloud Server, einen OMV Fileserver, Guacamole zum VNC Zugriff auf diverse virtualisierte Windows-Systeme und einiges mehr.
Ich suche nun ein Serversystem, welches ohne zusätzliche Komponenten meine ESXI Umgebung und vorhandene Hardware übernehmen kann. Da es den T30 nicht mehr gibt und die gebrauchten Kisten viel zu teuer angeboten werden denke ich über einen Dell PowerEdge T40 oder T140 nach. Alternativ könnte ich auch einer Motherboard mit neuer CPU kaufen und die vorhandene Hardware in das Selbstbausystem übernehmen. Netzteil und Gehäuse wären auch noch vorhanden. Ich habe hier im Forum Empfehlungen für das Fujitsu D3644-B, Gigabyte C246M-WU4 gefunden. Leider war nicht erkennbar, ob die Boards problemlos mit ESXI funktionieren. Ein auf die Schnelle aufgebautes Ryzen 2700X System mit B450 Chipsatz hat mehr Probleme wie Freude gebracht. Nachdem ich den LAN Treiber manuell in die Installationsdateien eingebunden habe ist es mir nicht gelungen, die SATA Conroller per Passthrough weiterzureichen.
Wie ist eure Empfehlung? Läuft der T40 problemlos mit ESXI 6.7 bzw. 7.X oder wird zusätzliche Hardware benötigt? Welches Motherboard und welche CPU könnt ihr für ein Selbstbausystem ESXI-Serversystem empfehlen?
ESXi 7 laeuft problemfrei auf dem T40.
Beachte jedoch, dass du keinen NVMe Slot beim T40 hast. Da muss ne PCIe Karte her damit du die NVMe SSD verwenden kannst.
Passthrough des OnBoard SATA Controllers auf ne FreeNAS VM geht auch.
Falls du SATA an ne Windows-VM durchgereicht brauchst gibts wohl blackscreens. Unter FreeNAS, und anderen UNIXOiden gehts aber.
Danke für den Hinweis. Die von Dell schändlicher Weise wegesparte NVMe Funktion wollte ich mit dieser Karte ersetzen CSL - PCIe Erweiterungskarte
Aktuell habe ich zusätzlich zwei SATA Controller verbaute, die jeweils eine 10TB HDD an Linux basierte FileServer weiterreichen. Wahrscheinlich kann ich mir mir einen sparen, wenn ich den internen SATA Controller weiterreiche, oder?
Meist du diese Datei, in der die Zeile eingefügt werden soll : /etc/vmware/passthru.map
Kannst du mir bitte den Eintrag nennen. Danke (y)
Code:
# INTEL Corporation Cannon Lake PCH-H AHCI Controller
8086 a352 d3d0 false
Danach den Host rebooten. Dann solltest es an eine VM weiterreichen koennen.
( Image-Profil (Updated) ESXi-7.0U1d-17551050-standard (VMware, Inc.) )
Die günstigste Lösung wäre wahrscheinlich der Austausch des Motherboards. Aktuell gibt es leider kein nettes Angebot für den T40 und ca. 470€ sind schon ordentlich. Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass der T40 jetzt auch nicht so viel performanter als der T30 ist.
Da ich einen Ersatz für das Originalboard nicht finden konnte, denke ich über das Fujitsu D3417-B2 nach. In diesem Fall benötige ich natürlich ein Standard ATX-Netzteil, welches ich aber noch in der Hardwarekiste rumfliegen habe. Diese Lösungsvariante würde mich nur ca. 130€ für das Board kosten und ich würde 1:1 die alte Hardware wieder übernehmen. Wie ist eure Meinung, habt ihr Erfahrungen mit dem Board und ESXI 6.7 bzw. 7.X?
